Alt 11.09.2005, 19:10   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo!
Heute habe ich mich mal daran gemacht meinen DVD Player in Stereo anzuschließen da mich der Mono Klang nicht gerade begeistert, ok Kabel alle sauber verlegt dann Masse vorne über einen Schalter zum Videomodul Pin 17 Blauer Stecker damit man das Bild auch umschalten kann, dann das Videokabel vom DVD Player zu einen Videosignalverteiler und dann vom Verteiler weiter zum Videomodul Pin 13 und Pin 14 weißer Stecker (Rückfahrkameraeingang)
Habe davor natürlich noch den DVD Player direkt ans Bordmonitorradio angeschloßen über einen Vorverstärker!
OK dann habe ich es ausprobiert, Zündung an, Schalter gedrückt damit Masse zum Videomodul kommt ok Bild wird schwarz dann habe ich den DVD Player eingeschaltet und Fehlanzeige es kommt einfach kein Bild! der Monitor bleibt schwarz!! Ton geht wenn auch noch leise das kann man ja über den Vorverstärker regeln!
Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nochmal alle Pins angeschaut die sind alle richtig angeschloßen! Liegt es evtl. am Videosignalverteiler, was ich fast nicht glauben kann, da es ja theoretisch egal ist ob das Kabel vom DVD Player direkt zum Videomodul geht oder über einen Verteiler!
danke
mfg, kj.
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 13:28
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Glaub des is a echtes Problem Rainman27 BMW 7er, Modell E32 25 25.12.2002 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
