Alt 14.06.2002, 22:33   #1
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Habe Probleme mit der Servo
Bin heute 14.06. nach hause gefahren dabei merkte ich das auf einmal die Lenkung linksherum normal ist und rechtsherum total schwergängig ging
zu sehen war nichts bin gleich zu BMW gefahren die haben Fehlercode ausgelesen "nichts" Sie sagten evtl.Lenkgetriebe oder davon die Ventile defekt,mein Schwager meint auch eher die Ventile "Hat jemand auch schon solche Probleme gehabt oder kennt sich besser aus als die von BMW
(Problem ist nur im Stand zu bemerken,bei fahrt merke ich nichts)
ist dringend da wir in zwei Wochen in Urlaub fahren!!
Gruß Matze
[Bearbeitet am 11.06.2002 von Matze]
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2002, 15:45   #2
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ matze
hast du schodn mal den Flüssigkeitsstand der Servolenkung überprüft ? Ich hatte auch diesen Problem, bei mir war allerdings ein leichter Flüssigkeitsaustritt erkennbar, unmittelbar unterhalb des Behälters. Neue Schlauchschelle, kein Erfolg - somit hab ich zwei Schläuche wechseln lassen - jetzt ist alles wieder in bester Ordnung
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2002, 19:00   #3
Matze
Standard Servo
danke für die Info
das habe ich gleich als erstens geprüft und dicht ist auch alles.
Jetzt der Hammer ,heute Morgen was war nichts mehr alles wieder in Ordnung!
Da verstehst du die Welt nicht mehr, nur nach ca. 5km hat die Servo mal kurz links herum gesponnen dann war wieder alles O.K. was wird da wohl sein,ich gehe jetzt auch davon aus das die Ventile im Lenkgetriebe hackten.
Oder was meint ihr????
Gruß Matze
Gruß Matze
Alt 17.06.2002, 08:00   #4
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@matze
ich habe zur Zeit auch Probleme mit der Servolenkung bzw der Servotronik. Bei Standgas funktioniert die Servolenkung nicht, der Wagen geht nur wie ein alter Traktor zu lenken und es entstehen so ratternde Geräusche wenn ich lenke. Wenn man ein bischen gas gibt funktioniert alles wieder, aber das geht nicht beim einparken und bei Automatik. Ich denke, bzw ein BMW Mechaniker hat mir gesagt, daß es vielleicht die Lenkpumpe ist. Wißt Ihr was es sein könnte???
LG
Michael
[Bearbeitet am 17.6.2002 von MikeM]
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2002, 21:33   #5
Matze
Standard MikeM
Hi Mike bei mir funktioniert sie wieder habe heute (17.06)nochmals bei bmw angerufen sie meinten wenn jetzt wieder alles geht dann hätten nur die Ventile geklemmt,außerdem haben sie gesagt da bei mir die Servo nur in eine Richtung schwer ginge könnte es nur an den Ventilen hängen.wenn beidseitig dann wäre was mit dem Lenkgetriebe!
Gruß Matze
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 14:19
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
