Alt 10.08.2005, 20:52   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Standard Motor läuft unruhig
mein 740 il (e38)FL schüttelt sich ein bisschen im stand es fällt besonders auf wenn ich die Heizung so auf ca. 28 grad oder mehr stelle. Füllt sich an wie ein diesel.
aber beim fahren ist absolut nothing.
Kennt jemand das Problem?
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 21:49   #2
athumel
Fahrzeug: 740i E38
Das Problem kenne ich auch. Habe ich auch bei meinem 740i 4,0.
Habe schon Zündkerzen wechseln lassen und Zündmodule checken lassen. Weiß auch nicht, woran das noch liegen kann.
Wenn ich die Klima anmache, ist die Drehzahl leicht höher und der Motor läuft absolut ruhig.
Wenn irgendjemand hier mehr dazu sagen kann, wäre ich dankbar.
athumel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 23:28   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Habe auch das Problem, wobei wenn der Wagen auf Gas läuft ist das schütteln nicht so doll, eigentlich fast weg. Evtl. sinkt die Drehzahl zu weit ab, steht immer knapp bei 500 rpm
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 06:05   #4
UnJens
Fahrzeug: 750IA 3/00
hatte ich auch mal, bei mir hat er Falschluft gezogen. War mit 300 EUR behoben, wobei die Suche ca. die Hälfte gekostet hat.
Gruß Jens
UnJens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 07:48   #5
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
drehe mal die hinteren beiden Kerzen heraus und berichte ob sie leicht ölig sind oder normal.
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 08:41   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Lamdasonden
Hallo Leute,
bei meinem 740i war das "schuetteln" auch im Leerlauf. Das auslesen des Fehlerspeichers hat dann ergeben dass die Lambdasonden hinueber waren. Nachdem dann beide gatauscht waren, war auch das schuetteln weg. Das scheint mir sowieso eine Krankheit des 7ers zu sein, denn auch bei meinem 730i vorher waren die schonmal kaputt und wurden getauscht.
Gruss,
Markus
Motorraum: Hilfe: Motor läuft stets unruhig! MaxBatu BMW 7er, Modell E32 7 18.03.2005 23:41
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 18:18
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 22:10
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 21:32
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
