Alt 18.07.2005, 22:21   #1
dragon76
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard Flackern Klimaautomatik
Hallo Zusammen,
habe bereits die Suchfunktion hin und her gewälzt - dennoch nichts ähnliches gefunden.
Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meiner Klimaautomatik. Mal funktioniert die Klimaautomatik ganz normal und manchmal gehen die grünen Lämpchen (Auto, Klima) für kurze Zeit aus und wieder an (5-10 Sekunden sind die an und dann für kurze Zeit wieder aus ) - dabei geht die Lüftung (Gebläse) ebenfalls in selben Intervallen an und aus. Fast schon regelmäßige Unterbrechungen/Aussetzer
Während dieser Zeit kommt auch keine kalte Luft raus - im Gegenteil aus den Frontscheibenschächten kommt sogar warme Luft
Nach eines: Beim den Aussetzern (Lampen aus etc...) gehen die Drehzahlen auch kurz in den Keller!!
Einige Zeit später (mal 5 mal 15 Min.) ist dann wieder alles O.K. und die Klima läuft mit kalter Luft wieder.
Habt Ihr Ideen wo und was ich nachschauen kann ??
Danke und Gruß
dragon76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 22:27   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Ich würde das KBT ausbauen und die Steckerverbindungen prüfen. Vielleicht ist ein Strecker (eher selten) oder ein Kabel lose. Ansonsten tippe ich dann auf einen Fehler an der Platine des KBT.
Der freundliche kann einen Fehler des KBT auslesen, auf nach BMW.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 21:49   #3
dragon76
Danke für die Antwort.
Habe mit der Klima bzw. den Einstellungen noch etwas rumgespielt. Bei der "Auto"-Einstellung kommt (sofern die Klima funktioniert) normale kalte Luft raus (sogar eiskalte wenn die Klima auf 16 °C eingestellt ist). Wenn ich auf "oben" oder "unter" schalte höchstens lauwarme. Kann das ebenfalls am KBT liegen oder ist was anderes auch noch defekt. Stellmotoren oder Heizungsventil ??
Alt 20.07.2005, 10:02   #4
Don Pedro
KBT und / oder Heizventile können defekt sein, kann im DIS augelesen werden.
Prüfe doch mal am Stecker Heizventil, ob auf PIN 1 Spannung anliegt. Wenn nicht, dann ist die Sicherung (Nr. 7, 7.5 Amp) defekt.
Alt 20.07.2005, 15:21   #5
dragon76
Wo finde ich das Heizventil ??
Alt 30.07.2005, 09:41   #6
Running gag
Benutzerbild von Running gag
Fahrzeug: 730iA
War heut beim freundlichen aber bei meinem kann man keine Heizventile auslesen. Wär im auch neu.
Running gag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik - so funktioniert die Temperaturregelung Don Pedro BMW 7er, Modell E38 12 16.07.2005 17:20
Klimaautomatik - Luftverteilung Don Pedro BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2005 00:02
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
