26.06.2005, 22:26
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
Problem mit Klimaanlage einige Zeit nach dem Start...
Hi zusammen,
gerde jetzt bei den hohen Temperaturen muss ich mit meiner Klima folgendes feststellen:
Der Wagen steht länger (z.B. den Tag über im Geschäft). Ich fahre los, Klima beginnt zu kühlen, halte an der nächsten Ampel an und warte auf grün: plötzlich kommt nur warme Luft aus den Lüftungsschächten und ich muss die Scheibe runterlassen :(
Kaum bin ich auf der Autobahn und fahre, wird die Luft wieder kühl - bin ich dann erst mal ein paar km gefahren, kühlt die Klima ohne Probleme weiter, auch wenn das Auto jetzt mal steht.
Kältemittel ist erst bei der letzten Inspektion aufgefüllt worden (war noch genug drin).
Hat jemand eine idee, woran das liegen könnte?
Gruß und danke!
Dominik
27.06.2005, 11:38
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
irgendwo ein Wacklich ? ...Magnetkupplung am Kompressor?
Was großartig Anderes fällt mir da aber nich ein...
Norbert
27.06.2005, 11:48
Some say...
Das hatte ich auch mal,
da war die Zusatzwasserpumpe im Eimer.
Mal hats gekühlt (vornehmlich bei Drehzahl), dann hats geheizt (z.B. an der Ampel)....
27.06.2005, 21:54
@Red.Dragon:
War bei Dir was im Fehlerspeicher drin gestanden?
Was macht die Zusatzwasserpumpe eigentlich genau? Wasser pumpen, wenn der Motor nicht bei hohen Drehzahlen läuft - sprich ist das Teil auch für die Kühlung des Motors zuständig?
- Bei den hohen Temperaturen ist mir heutemittag im Stand passiert, dass die Kühlwassertemp.anzeige (diese Nadel) ganz leicht nach rechts ging und genau dann die Klima kurz aussetzte (warme Luft und fängt an zu stinken..).
Nach ein paar Metern fahren gings wieder (Nadel ging wieder in die Mitte).
Dominik
27.06.2005, 22:07
Some say...
Ich weiss es leider nicht, ob das im Fehlerspeicher steht.
Das hatte damals der freundliche diagnostiziert und gleich behoben.
War nicht so teuer, ca. 180 Euro.
Was die wann wie warum genau pumpt, damit hab ich mich noch nicht genauer befasst...sorry....
Wer weiss es genauer??
