Alt 14.06.2005, 20:48   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Standard Ölverlust-Wellendichtring
Nachdem sich bei mir ein schleichender Ölverlust bemerkbar machte, welches dicht am Getriebe austropfte, habe ich meinen Fuffi heut zur Reparatur gebracht. Weitere Symptome waren ein leichtes Pfeifen im unterenDrehzahlbereich.
Ergebnis: Getriebe mußte raus um an diesen Wellendichtring ranzukommen.
Gott sei Dank habe ich noch volle Gewährleistung!
Ich werde weiter berichten, weil der Wagen erst morgen fertig wird.
Karsten
Geändert von Soundflax (15.06.2005 um 09:42 Uhr).
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 18:11   #2
Soundflax
Leider ist der Wagen noch nicht fertig aber ich hab mal ein paar Bilder vom Corpus delikti gemacht:
Masserad von nahem
Das Getriebe ist gott sei dank trocken
Insgesamt irrer Aufwand, aber so lang die Gewährleistung läuft...
Karsten
Alt 15.06.2005, 20:40   #3
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Wo ist die Dichtung, habe bei mir vermutlich das selbe Problem. Könntest du die Dichtung evtl mal markieren.
Danke.
bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 23:43   #4
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin,
normalerweise müsste die Dichtung hinter der Wandleraufnahme auf der Getriebewelle (Eingang ) sitzen,iss hier leider nicht zu sehen ( iss eigentlich n ganz normaler Simmerring, und ne doofe Arbeit den zu wechseln,kommste ohne Abzieher meist nicht bei,und wenn schon mal einer dran war,isses meist geklebt,und dann ist Freude angesagt
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 08:34   #5
Soundflax
also nach Auskunft des Monteurs handelte es sich um den lwellendichtring Motorseitig (Kurbelwellendichtring)
Also das Ding, das hinter dem Masserad sitzt. Ich bin mit dem Fotoapp. etwas zu spät gewesen, das Rad war schon wieder drauf...
Karsten
Alt 16.06.2005, 11:48   #6
pv002639
Standard Preis?
Hallo Soundflax,
kannst Du rauskriegen, was der Tausch kosten soll? Ich lass den Simmering gerade an meinem kleinen machen und wollte mal vergleichen, was die AW kosten.
Geht das? Danke
Hendrik
Alt 16.06.2005, 13:34   #7
Soundflax
61AW
hier kostet die AW 5,86€
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
