Alt 10.04.2005, 00:57   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Hilfe mein Auto spinnt
Wer hat ähnliche Erfahrung?
Seit 3 Tagen vergisst mein Auto manchmal,- aber nicht immer- beim Parken die vorgewählten Anzeigen im Display. Hatte bereits gestern berichtet. Er zeigt dann beim Durchschalten am Blinkerhebel wieder alle möglichen Angaben an, wie nach dem Abklemmen der Batterie. Allerdings merkt er sich Verbrauch, Timer, Geschwindigkeit etc.
Weiterhin vergisst er die Einstellungen des Sitzmemory.
Heute waren wir bei Freunden eingeladen, er stand eine halbe Stunde vor der Tür, da ging die Alarmanlage los.
Beim Öffnen der Fahrertür von aussen fuhr das Lenkrad hoch, beim Starten wieder runter.
Möglicherweise gibt es da offenbar kurzzeitige Spannungsunterbrechungen.
Ich habe vor einer Woche die V25 Software aufgespielt. Kann das damit zusammenhägen?
Beim Fahren ist - bisher - alles normal.
Alt 10.04.2005, 07:48   #2
esau
Heute morgen - es war etwas feucht und dreckig - das DSC wurde aktiv und das Radio setzte aus und die Kontrollleuchten vom ABS und DBC leuchteten zusammen mit der Dsc Leuchte auf. Ich bin dann mit 2 Rädern auf den Grünstreifen und habe das das DSC ausgiebig getestet - das Radio schaltet stumm, solange das DSC arbeitet.
Beim Start beim Bäcker gingen kurzzeitig alle Lampen aus.
Es deutet alles darauf hin, dass die Spannung zumindestens kurzzeitig an mehreren BAuteilen unterbrochen wird oder zumindesten zusammenbricht.
Werde nachher mal die Batterieklemmen kontrollieren.
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, das beim Einschalten der Zündung in Stufe II -alle Lampen gehen an - ein 2-maliges Klacken - so wie wenn ein grösseres Relais schaltet - von Hinten links kommt.
Weiss jemand, ob das immer so ist. Ist mir jedenfalls bisher nicht aufgefallen.
Gruss Esau
Habe den Fehler w*****einlich gefunden:
An der oberen BAtterie war die + Klemme locker. Die Batterien waren im Okt. 04 beim Freundlichen getauscht worden....
Geblieben ist das 2-malige Klacken des Relais vor dem Starten
Wäre wirklich nett, wenn Ihr auch mal lauschen würdet. Leider gibt es ja manchmal Dinge, die einem erst nach langer Zeit auffallen... nur dass ein Relais 2-mal klackt - oder sind es 2 baugleiche, die hinteinander im Abstand von 1 sec. klacken ist mir noch nie aufgefallen.
Hoffentlich hat nicht irgendein BAuteil durch die Spannungsunterbrechungen einen Schlag bekommen.
Geändert von esau (10.04.2005 um 08:46 Uhr).
Alt 10.04.2005, 11:31   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist eigentlich normal, wenn Du eine elektrisch verstellbare Lenksäule hast. Das ist die Einstiegshilfe.
Ein Klacken von hinten links ist mir in meinem Auto beim Start bisher nicht aufgefallen.
Franz
(Murphy)
Alt 10.04.2005, 13:03   #4
esau
Franz
Ich kenne die Funktionen der Einstieghilfe schon. Beim Ausschlalten der Zündung geht sie hoch, beim Starten wieder 'runter. Aber beim Öffnen der Fahrertür von aussen bei abgezogenem Schlüssel bewegt sich bei mir eigentlich nichts.
Offenbar - wie bereits gemeldet, war die lockere Batterieklemme die Wurzel des Übels und ich hoffe nur, es ist nichts kaputtgegangen, denn ein Abklemmen der Batterie bei laufenden Motor - siehe temp. Ausfall des Radios beim Regeln des DSC heute morgen könnte ja böse Folgen haben.
Andererseits bin ich froh, dass ich es selber gefunden habe. DA es ja nur temporär auftrat, behapte ich mal, der Freundliche hätte lange und teuer gesucht.
Ich geb auf!Verkauf Auto!! mecontom BMW 7er, Modell E32 19 25.07.2008 16:28
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 08:29
Elektrik: Hilfe mein 7er spinnt !! Olsen BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2004 15:09
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Auto Versicherung UMFRAGE bmwreini Autos allgemein 22 23.09.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
