Alt 06.08.2005, 20:10   #1
loboy
Standard Ruckeln bis 1000UPM und 100UPM zu viel Leerlauf
Hallo! Es geht um einen 750i BJ11/95.
Folgende Probleme treten auf: Die Leerlaufdrehzahl schwank zw 680 und 720 hin und her. Dann wenn man nur sachte anfährt hat man bis etwa 1000UPM ein Ruckeln. Also Zündaussetzer. Wenn man auf N o P stellt und man sanft Gas gibt hat auch bis etwa 100UPM diese Zündaussetzer. Wenn man fährt und den Tempomat im 5. bei etwa 80kmh also 1400UPM setzt sind auch Aussetzer vorhanden. Folgendes habe ich schon probiert: Kerzen gewechselt, Zündverteilerfinger gewechselt und Zv-kappe gereinigt,Drosselklappe gereinigt. Wenn ich ein Reset vornehme bleibt die Leerlaufdrehzahl bei etwa 600UPM und das Ruckeln ist auch fast nicht da...das Problem setzt aber nach etwa 5km wieder ein... Kann da jmd helfen??
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 20:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum hast du nur die finger und nicht gleich die ganze kappe gewechselt. in der regel hat die kappe nen schuß und nicht der finger..
mfg Benni
Alt 06.08.2005, 20:37   #3
loboy
hätte ich ja auch als nächstes gemacht..aber dann ist bei dem reset doch rausgekommen daß das problem erst mal kurzzeitig weg ist
Ruckeln im Leerlauf... TheSaint BMW 7er, Modell E38 1 18.04.2005 11:26
Motorraum: Leerlauf schlecht bis ca. 10km bei 750iL pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2004 18:25
Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leerlauf rstwend BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2004 18:29
Ruckeln im Leerlauf - Tempomat kaputt ..... fredibaer08 BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2003 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
