Alt 27.12.2004, 18:28   #1
Dennis A
Standard Helligkeitschwankungen beim Abblendlicht
Hallo, mein Abblendlicht, es ist kein Xenon, wird in gleichmäßigen Sekundenrytmus mal heller und dunkler. Die Übergänge sind fließend und deutlich erkennbar. Die Schwankungen sind ganz regelmäßig und unabhängig von der Drehzahl.Es bleibt zwar immer so hell, das man keine Probleme bekommt aber es nervt. Hat jemand schon mal gleiches festgestellt und kann mir sagen woran das liegt bzw. was ich am besten machen soll?
Danke
Die "Suchen" Funktion hat nur Xenon Probleme erbracht, aber davon reichlich!
Alt 27.12.2004, 18:52   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hast Du nur Helligkeitsschwankungen beim Abblendlicht oder merkst Du auch Schwankungen z.B. bei der Cockpit-Beleuchtung oder Fernlicht?
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 21:34   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Dennis !
Prüfe mal die Spannung der Batterie bei abgeschaltetem Motor.
Sollte mindestens 12 Volt sein, besser 12.4.
Bei laufendem Motor sollte die Ladespannung der
Lichtmaschine 13.8 Volt betragen.
Ansonsten auch mal das Massekabel
zwischen Motor und Karosserie prüfen.
Gruß Manu
Abblendlicht e32 domex BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2011 23:08
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 16:32
abblendlicht 740 e32 domex BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2003 03:20
740iA Vibrationen und Ausfall Abblendlicht einer Seite M535 BMW 7er, Modell E32 11 15.12.2002 01:55
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
