Alt 04.12.2004, 16:21   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln?
Ausnahmsweise mal ein kleines aber trotzdem kniffliges Problem: die Beleuchtung des vorderen Aschenbechers ist defekt (sehr nervig, wenn feuchtfröhliche Beifahrer so immer schick daneben aschen) und ich finde nicht heraus, wie man das Birnchen wechseln kann!!?!?!?
In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu ...
Weiß jemand, wie's geht?
Und noch was zum Lachen: vorhin in der Waschstraße ist mir das Spiegelglas auf der Fahrerseite abgeflogen und hing nur noch an den fuzzikleinen Kabeln der Beheizung. Super, man sitzt im Auto und sieht, dass gleich was wegfliegt, kann aber gar nichts machen
Ich habe dann in der Trockenpustehalle das Fenster aufgemacht und das Glas festgehalten - so bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefönt worden
Dann mit offenem Fenster und Spiegel in der Hand zum Saugen - erst geblasen, dann gesaugt. Wie unwürdig für einen dunkelblauen 7er.
Es ist eine kleine Haltenase abgebrochen, aber die Konstruktion sieht mir so aus, als müsse man natürlich wieder das ganze Spiegelglas kaufen.
Geändert von Ice-T (04.12.2004 um 16:28 Uhr). Grund: Fehler gekillt
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 12:59   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Aschenbecher ist offenbar nicht so ohne. Von oben ist auf jeden Fall nicht ratsam, denn der schwarze Rahmen ist verklebt. Darunter sitzen 2 weisse Plastikrahmen: 1 dünner für den Lichtaustritt, ein breiter, in welchem ein Lichtleitkabel läuft. Wenn man den schwarzen Rahmen ab hat (hatte ich nämlich schon ), kommen einem sämtliche Teile einzeln entgegen: Die 2 weissen Rahmen, der Liftschalter des Aschers, welcher freundlicherweise auch noch aus 2 Teilen besteht. Man sieht dann zwar die Lampe (sitzt rechts unten zw. Zigarettenanzünder und Liftschalter, aber die Fassung geht offenbar nach unten herauszuziehen. Jedenfalls ist es ein Riesengemurkse, alles wieder zusammenzubekommen. Der schwarze Rahmen muss anschliessend auch neu verklebt werden. Ich denke, der korrekte Weg ist von unten. Also Konsole lösen.
Wenn jemand einen besseren Tip hat, möge er jetzt reden oder für immer schweigen.
Zum Thema Spiegelglas: Wenn es Dir etwas nützt - ich hätte noch 2 Gläser in bräunlich, selbstabblendend, beheizbar, nicht asphärisch.
Franz
(Murphy)
Alt 06.12.2004, 13:08   #3
Ice-T
Insektizid
Standard Ich liebe diese Forum ;-)
So was ahnte ich schon - da kommt man tatsächlich nicht vernünftig dran
Also muss ich wohl wirklich die Konsole auseinander pflücken. Unfassbar.
Zu den Spiegelgläsern: ich weiß nicht, ob die mit meinem kompatibel sind. Momentan habe ich nur beheizte, die sind aber bläulich gefärbt. Was heißt denn "automatisch abblendbar" in diesem Zusammenhang?
Gruss nach Italien
Alt 06.12.2004, 13:13   #4
chris914
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
also ich hab das Lämpchen von oben getauscht. Franz hat aber nicht unrecht, es ist ein ziemliches Gemurks - allerdings wahrscheinlich immer noch einfacher, als extra die Konsole rauszunehmen.
Bei mir war es auch so, dass der Ascher an der Klebestelle auseinanderging; darunter kam das Lämpchen zum Vorschein, das war mit einer flachen Zange einfach rauszubekommen. Nach dem Tausch wieder verklebt, funktioniert & sieht wieder wunderbar aus
Cu
Chris
chris914 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 13:35   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
BMW hat offenbar wieder an das Einkommen seiner Händler gedacht. Ich wette, das der korrekte Weg über den Ausbau der Mittelkonsole geht.
Ich habe nicht versucht, das Lämpchen zu demontieren, denn ich war eigentlich nur neugierig, wo es ist. Für den Fall, DASS es mal kaputt geht. Und dies, obwohl ich im Auto gar nicht rauche.
Spiegel: Wenn Deine Gläser bläulich sind, vergiss die meinigen. Das schaut sonst fürchterlich aus. Bei ebay werden aber immer wieder welche für E38 und E39 (passen auch) um die 80-100,- € angeboten. Sinnvollerweise solltest Du dann gleich asphärische nehmen.
Automatisch abblendend heisst, dass die Aussenspiegel auch abblenden (verdunkeln), wenn es der Innenspiegel tut. Wenn Dein Auto diese Funktion bietet, sind am Spiegelglas 2 dünne Kabel dran. Zumindest ist es bei meinem Töff so.
Solltest Du meine Gläser trotzdem haben wollen: 40,- € inkl. Versand. Du müsstest dann aber beide tauschen.
Franz
Alt 06.12.2004, 13:36   #6
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Na, ob die Außenspiegel - genau wie der Innenspiegel - bei Blendung automatisch abblenden, sich also verdunkeln...
[edit] Da war Franz wohl schneller, wie ich gerade nach dem Reload der Seite sehe
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 13:42   #7
Ice-T
Insektizid
Besten Dank.
Die beiden dünnen Kabel habe ich auch dran - allerdings scheinen die auch für die Beheizung zuständig zu sein.
Automatisches Abblenden am Innenspiegel habe ich nicht. Aber trotzdem Danke fürs Angebot. Ich schau mal bei Ebay.
Olaf
Alt 06.12.2004, 13:42   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @7erAce
Öööööhm ... ja!
@ Ice-T
Meines Erachtens müssten die Gläser trotzdem passen, nur blenden sie dann eben nicht ab.
Aber schau ruhig bei ebay. Manchmal bekommt man dort auch sehr günstig einzelne Gläser.
Franz
Alt 06.12.2004, 13:44   #9
Ice-T
Insektizid
Zitat von chris914
... darunter kam das Lämpchen zum Vorschein, das war mit einer flachen Zange einfach rauszubekommen. Nach dem Tausch wieder verklebt, funktioniert & sieht wieder wunderbar aus
Hi Chris, ist das Lämpchen gesteckt, oder in eine Fassung gedreht/geschraubt? Also nur damit ich weiß, ob ich jetzt ziehen oder drehen muss.
Alt 06.12.2004, 13:45   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es ist gesteckt, würde ich sagen.
So ähnlich, wie beim Standlicht - nur kleiner.
Franz
P.S. He, he ... das ist ja hier fast wie im Chat.
Kopfstützen vorne defekt! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2004 18:17
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 18:35
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Beleuchtung Bordcomputer defekt Bart BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
