Alt 14.12.2004, 23:06   #1
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Standard symptome defekter Wandler
wie sind denn die symptome bei einem defektem Wandler?
Habe immer noch die Probleme Rucken beim Lastwechsel,schaltvorgänge werkwürdig aber kein knallen oder so teilweise schaltet das Getriebe bei selben Bedingungen nicht in den ersten.
BMW sagt zu 90% ist das der Schaltkasten aber wenn der gewechselt wird und das Problem wo anders liegt kann der nicht wieder zurückgegeben werden.
Hat jemand Erfahrung?
Normalerweise wenn man manuell fährt, arbeitet das Getribe wie ein schaltgetribe also das heisst man kann auch mit dem Motor bremsen.Das geht bei mir auch nicht fällt auch auf manuell beim gas wegnehmen in den Leerlauf ohne das ich eine Motorbremse habe.
Grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 23:15   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > symptome defekter Wandler
Hallo ...
Ein Wandlerschaden würde sich erstmal durch schlupf bemerkbar machen ... Also, Wahlhebel auf D, vollgas und nichts passiert ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.12.2004, 23:20   #3
Silvio
V8 Allrad
Hi freak,
aha ne das ist ok,da hab ich keine Probleme also dann nur noch Steuerteil oder Schaltkasten.
Danke Silvio
Wer kann mir helfen ?? Wandler servotronik chris740i BMW 7er, Modell E38 2 21.11.2008 11:49
Wandler vorab mit Öl füllen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 0 24.06.2004 14:04
Welche Wandler im 4HP 22? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2004 23:52
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
