Alt 20.08.2004, 19:13   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Fahrersitz (Komfort) und Rücksitzbank ausbauen
Hi!
Könnte mir jemand mitteilen wie man beim E38 den Fahrersitz (elektrisch-Komfort) und die Rücksitzbank/Lehne ausbaut? Ich hoffe es ist ähnlich leicht wie bei meinem E32 da hatte ich den Sitz nach 5 min heraus..
Mir ist aufgefallen das der E38 im Gegensatz zu dem E32 vier Befestigungschrauben hat.
Für alle Anregungen dankbar:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2004, 00:42   #2
Fossie
Rücksitzbank einfach mit einem Ruck hochheben und rausnehmen. Mittellehne ist hinten mit 2 Schrauben fest (sitzen unten), aufschrauben und rausnudeln. Die Lehnen sind auch mit Schrauben fest, jeweils eine innen und eine außen, raus damit und dann am besten dir Sicherheitsgurte hinten an den unteren Schrauben lösen und durch die Durchführing im Sitz durchfummeln.
Fahrersitz zuerst ganz zurück, da kommen dann 2 Torxschrauben in den Schienen zum Vorschein. Ich glaube Größe 50. Raus damit und dann den Sitz ganz vorfahren. Da siehst dann hinten nochmal 2 x Torx 50. Auch raus damit! Dann vorsichtig nach vorne anheben, da ist dann die automatische Gurthöhenverstellung mittels eines Splintes am Sitz festgemacht. Ohne Werkzeug zu lösen, wenn du keine Handschuhe anhast. Einfach nach dem Lösen entspannen, (ich mein natürlich hier den Bowdenzug und nicht dich ), das Ding kann nicht aus. Dann wieder mit dem Torx 50 den Sicherheitsgurt hinten am Sitz lösen. Ist wahrscheinlich ziemlich fest, muß aber ab. Zu guter Letzt unbedingt Zündung aus und dann von vorne unten am Sitz den elektrischen Stecker abziehen und solange die Zündung NICHT einschalten, bis dieser elende Stecker wieder am Sitz angeschlossen ist, sonst hast du die Airbagleuchte an.
Hab das jetzt aus dem Kopf beschrieben und hoffe, daß ich nix vergessen habe. Sollte das Ganze noch irgendwie irgendwo irgendwann noch ein bisserl klemmen, einfach ohne große Gewalt nachhelfen...
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EBA Sitzheizung Rücksitzbank adi-sr BMW 7er, Modell E32 11 17.04.2011 00:22
Fahrersitz ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 12:44
Wie Rücksitzbank ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2004 19:23
rücksitzbank ausbauen ede1 BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2003 21:28
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 22.06.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
