Alt 28.07.2025, 18:03   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Standard 728 VFL Lüfterzarge
Weiß jemand, ob man für den 728 VFL Automatik die Lüfterzarge aus einem E39 mit M52 verwenden kann? Ggf. mit Modifikationen?
Vielen Dank im Voraus!
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2025, 09:57   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hast Du die Teilenummern schon mal abgeglichen?
Wenn gleich => ja, kann man verwenden
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2025, 13:08   #3
kleinerzeh
Nicht dein Ernst, oder?
Alt 29.07.2025, 14:50   #4
uli07
Wenn man das nicht so eng sieht mit der Passgenauigkeit und gut modifizieren möchte passt da sogar nen Lüfter von Mercedes rein.
Alt 29.07.2025, 18:50   #5
kleinerzeh
Wem soll dieser Beitrag jemals in welcher Form helfen?
Alt 29.07.2025, 18:55   #6
Arvak
Doch. Genau das ist ja der erste (sinnvolle) Prüfschritt.
Teilenummer raussuchen und schauen, ob es ggf. die gleiche ist bzw. wo diese Teilenummer ebenfalls verbaut ist. Geht mit wenigen Klicks im ETK.
Hast Du es schon gemacht?
Ansonsten hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/page/bmw-spare-parts VIN eingeben
Wenn Du mit dem ETK nicht zurecht kommst, poste einfach Deine VIN. Dann suche ich Dir das raus.
Man braucht nur (leider) mittlerweile immer eine VIN bei dem ETK.
Geändert von Arvak (29.07.2025 um 18:58 Uhr). Grund: Ergänzung Link zu ETK (falls unbekannt)
Alt 29.07.2025, 19:36   #7
kleinerzeh
Ja, hab ich. Das war das Erste was ich gemacht habe. Und es sind unterschiedliche Teilenummern. Habe auch das Original mit Fotos des Teils vom E39 verglichen und es sieht so aus, als ob es gehen könnte. Kühler ist der gleiche und daran wird die Zarge eingehängt, genauso der Ausgleichsbehälter, der gleiche, sowie die ähnliche Schlauchführung von dort zum Motor, wird beides in die Zarge eingehängt. Es gibt aber auch leichte Abweichungen.
Wollte wissen ob es jemand der hier mitliest in der Praxis schon mal getestet hat. Hintergrund: Preisunterschiede bei den Ersatzteilen.
Alt 30.07.2025, 09:39   #8
uli07
Zum Beispiel dir weil du ja extra geschrieben hast "Ggf. mit Modifikationen?"
Alt 08.08.2025, 22:13   #9
kleinerzeh
Ich habe es mal selbst getestet. Ergebnis: passt nicht, wenn man den Viscolüfter in der Originalgröße weiterbetreiben möchte.
Der Einbau der Zarge für den E39 verlief bis zu einem bestimmten Punkt tadellos und alles passte soweit wie maßgeschneidert: Ausgleichsbehälter, Lüfterzarge an Kühler, Schlauch vom Ausgleichsbehälter rüber auf die Fahrerseite. Als ich den Viskolüfter mit dem Lüfterrad anbringen wollte, folgte die Enttäuschung. Der Ausschnitt für das Lüfterrad in der Zarge ist zwar gleich groß, liegt jedoch etwas höher, sodass das Lüfterrad nicht mehr eingebaut werden kann, unten fehlen etwa 1 bis 2 cm. Dabei war das Nachbauteil für den E39 mit einem Preis von 30,- Euro vom Eindruck her viel stabiler gebaut (dickere Wandstärke) als das Originalteil für den 728i E38 von BMW für schlappe 115,- Euro.
Alt 07.02.2026, 00:01   #10
AllEyesOnMe
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Vermutlich ist es nun zu spät aber ich habe das selbe "Problem" vor 2 Monaten gehabt. Lüfterzargen für den E38 gibt es allerdings irgendwie selten bzw nicht passgenau. Somit habe ich einfach eine bei E... bestellt für ich glaube 50€ den dreh. Eingebaut und das gleiche wie bei dir, der Lüfter war zu groß. Da die Lüfterzarge aber sonst gut gepasst hat und nur unten zu klein war habe ich unten einfach einen Ausschnitt gemacht sodass der Viscolüfter keine Probleme hat und nun passt alles ohne das irgendetwas schleift.
AllEyesOnMe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lüfterzarge
E38-Teile: Lüfterzarge für 728 VfL. Dringend. Raubtier Suche... 2 04.06.2015 20:52
Motorraum: Motorunterschiede zwischen dem FL 728 und dem VFL 728? acab728 BMW 7er, Modell E38 17 20.10.2014 17:28
Motorraum: Lüfterzarge 728i Hakan BMW 7er, Modell E38 4 07.09.2011 01:45
Lüfterzarge gesucht fur 730i mit Klima!!! Andy7er Suche... 0 02.08.2005 13:47
E32/735: Suche Waschpumpe und Lüfterzarge MAriohr Suche... 0 14.05.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
