Alt 21.04.2011, 22:51   #1
LB00578
e38 Driver
Fahrzeug: 728iA E38
Standard Dachhimmel hängt durch .
Bei meinem e38 hängt hinten der Dachhimmel durch, Schaumstoff hat sich gelöst. Bin dem Tipp meines BMW Mechanikers gefolgt mal mit Doppelseitigem Tesa zu kleben, hat keine Sekunde gehalten, Hab dann für 20€ ne Dose spezial 3M Schaumstoffkleber gekauft, nach 1 Tag Sonne hing der Himmel wieder durch. Hat Jemand irgendeine Idee was man da noch tun könnte dagegen? Bin um jeden hilfreichen Tipp dankbar!
Gruss Lukas
P.s. Wenn ich den Himmel nun austauschen möchte müssten dazu Sitze oder Frontscheibe ausgebaut werden?
E38 fahren ist wie fliegen - nur schöner!
LB00578 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 23:09   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nein, Sitz und Scheiben müssen nicht raus. Sitz raus ist natürlich komfortabler. Aber Himmel tauschen ist ne ziemliche Fummelei.
Alt 22.04.2011, 00:30   #3
muss neu bezogen werden, und vor allen Dingen muss man erst mal die Reste des alten Schaumgummis entfernen, das sind meist nur noch Broesel.
Hab schon viele gemacht, Dachhimmel kommt raus durch die hintere Tuer.
Anleitung hab ich hier mit Bildern, ist zwar vom E32, aber gleiche Methode
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - HEADLINER
Alt 22.04.2011, 00:52   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
war bei mir genau das gleiche - spare dir alle weiteren versuche den himmel wieder hoch zu hängen, klappt nicht
auf dem stoff ist eine schaumstoffschicht angebracht, diese hat es zerbröselt, teile hängen am bezugsstoff der rest am formteil
ich habe einen kurzen, hilfreich war der ausbau der hinteren sitzbank
dadurch bekam ich den himmel ohne beschädigungen raus
du mußt nur darauf achten das die plastikösen bei den b-säulen nicht abbrechen, ansonsten 3-4 std. basteln und du hast ihn raus
beim rausnehmen am besten einen helfer dabei haben
viel spaß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 06:38   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder ausbauen (zum neu bespannen oder austauschen oder kpl. neu verkleben)
oder
Reißbrettstifte (siehe mein Foto-Album)
oder
damit leben.
Zum Ausbau optimaler weise die Sitze raus dauert ca. 15 Minuten, beschleunigt und vereinfacht den Ausbau aber ganz erheblich.
Reißbrettstifte-Rep:
Signatur:
Alt 22.04.2011, 10:02   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
viel spaß
Den haben viele ,mein Himmel hängt derzeit schon komplett durch,dadurch fällt das gar nicht auf,ich warte schon auf einen Neuen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.04.2011, 16:37   #7
LB00578
e38 Driver
Fahrzeug: 728iA E38
Hey Grunzl der war ganz schön fies aba lustig!
@ FrankGo: Sieht doch gar ned mal so schlecht aus deine Lösung! wie genau hast du das gemacht? mit so normalen baumarkt dingers? oder mit speziellen?
Gruss Lukas
Alt 23.04.2011, 22:34   #8
FrankGo
Reißbrettstifte Standard.
Ich hatte mir auch farbige gekauft, aber nur die weißen verbaut. .. inzwischen ist ein neuer Himmel drin.
Gehalten hat meine Notlösung einwandfrei. ... sah so aus wie ein Polster mit Knöpfen.
Alt 23.04.2011, 22:37   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ein richtig neuer oder gebraucht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.11.2012, 16:40   #10
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Wollte mal horchen ob das mit den Reißzwecken wirklich funktioniert, da mein Himmel von jetzt auf gleich auch einfach runter hing.
Natürlich kommt da noch ein neuer (gebrauchter) rein, aber bis dahin..
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Innenraum: Schiebedachabdeckung (Dachhimmel) hängt Xtreme BMW 7er, Modell E38 17 21.06.2010 18:12
Innenraum: Himmel hängt durch! rial-tek BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2010 20:08
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
