Alt 23.02.2025, 19:53   #1
E38i728
Fahrzeug: 728i E38
Standard Getriebenotprogramm Sporadisch… finde keine lösung
Ich bin recht selten aktiv im Forum und eigentlich nur stiller Mitleser.
Im Forum habe ich alles durchgelesen, aber finde leider keins Lösung..
Es handelt sich um einen 728iA Facelift.
Am Mittwoch habe ich die vorderen Dämpfer getauscht und am Freitag früh kam plötzlich „Getriebenotprogramm”, die Ganganzeige im Kombiinsturment hat nicht mehr geleuchtet.
Ich konnte mich fahren, aber er war im vierten Gang.
Nachdem abbestellen wollte ich ihn auslesen und dann war der Fehler weg.
Dann habe ich alle Fehler gelöscht und dann ging es wieder, aber der Fehler kam nachdem abstellen wieder.
Wenn ich den Fehler habe und ca 4 km fahre und ihn dann zu und aufschließe ist der Fehler wieder weg.
Mein ABS und DSC leuchtet schon länger auf ( das Steuergerät müsste ich mal tauschen)
Die Spannung der Batterie war laut BC beim fahren bei 13.8V, beim starten geht sie kurz auf 9 V
Nachdem abstellen ist sei bei 11.7-8V
Die Batterie ist noch vom Vorbesitzer ( 5 Jahre her seitdem Kauf)
Vorhin habe ich den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen
Bild 1 Getriebe
Bild 2 ASC Steuergerät
Der Fehler 149
CAN Raddrehzahlen kam recht oft wieder.
Bis jetzt hatte ich nie Probleme mit dem Getriebe.
Meint ihr es ist die Batterie?
Werde diese morgen mal tauschen.
Vielen Dank
E38i728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2025, 20:05   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
sevus ,, würde mal an das ABS Steuergerät rangehn bau den schwarzen Block mal ab und untersuche den mal auf Korrosinonsspuren an den Kontakten sind 6 Imbusschrauben hatte das mal bei einem e39 als 2,8er hab das Steuergerät dann üperprüfen bzw einige Lötstellen überarbeiten lassen da gibt es einige Firmen die das machen ,, des wäre jetzt mein Tipp zu dieser Fehlermeldung
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2025, 20:09   #3
E38i728
Fahrzeug: 728i E38
Ok danke!
Das kann auch ein Getriebenotprogramm auslösen?
Alt 23.02.2025, 20:28   #4
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Ich hatte das neulich. Nach langem suchen hat es dann geholfen, die Schaltventile zu wechseln, ausserdem den Positionsschalter reinigen. Kann aber ganz unterschiedliche Ursachen haben.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2025, 07:51   #5
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Spannungsschwankungen langen da leider schon.
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2025, 18:01   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nachdem abstellen ist sei bei 11,7-8V
Das ist zu wenig, es müssen min. 12,4 Volt sein.
Neue Batterie rein, Fehler löschen, Probefahrt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Felgen/Reifen: Finde keine Felgen! Mr. S85 BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.03.2018 17:56
Getriebenotprogramm + Batterieleuchte Sporadisch e38drive BMW 7er, Modell E38 26 09.12.2015 03:48
Elektrik: Sporadisch Anzeige Getriebenotprogramm und andere Fragen sadfa BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2013 17:04
Getriebe: Getriebenotprogramm ab ca. 2000u/min LÖSUNG Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 30 17.06.2011 21:06
Finde keine Schneeketten zum leihen BMW 7er, Modell E38 4 18.02.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
