29.01.2025, 19:04
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Rumpeln unter dem Fahrersitz ungeklärt
Hallo E38 Freunde,
ich habe seit letzter Saison ein Rumpeln unter dem Fahrersitz, das bisher meine Werkstatt nicht orten konnte. Das Rumpeln und Poltern taucht auf nachdem ich ca. 30 km gefahren bin, bei kleinsten Unebenheiten, ich meine auch beim Bremsen - aber bei über 100 kmh auf der Autobahn ist es wieder weg. Es ist nicht wirklich leise und nervt wirklich. Auspuffaufhängung, Motoraufhängung, Lenkung, Querlenker wurden revidiert, nichts gebracht !
Ich hoffe, dass vielleicht von Euch jemand schon mal dieses Problem hatte und es lösen konnte?
Übrigens: Mein E38 ist ein 728 Baujahr 1989.
Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldung und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann
29.01.2025, 21:32
1989 waere ein E32, ich vermute Du meinst 1999.
Pruefe Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk , wenn das Mittellager Nr. 7 ausgeschlagen ist, dann rumpelt die Antriebswelle http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
bei meinem waren mal die 2 Schrauben #8 lose, die das Mittellager halten, dadurch war die Vorspannung weg fuer das Mittellager und bei bestimmten Drehzahlen schlug die Kardanwelle sogar an den Unterboden.
Vorspannung am Mittellager der Antriebswelle 2-4mm in Fahrtrichtung https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245981
31.01.2025, 09:11
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. Auch noch mit den Bildern, super - damit kann man, denke ich, arbeiten. Werde das so an meine Werkstatt weitergeben und bin sehr gespannt. Ich werde dir in jedem Fall Rückmeldung geben.
Hybrid-Darstellung
