Alt 03.07.2024, 09:56   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Abstand Wagenheberaufnahmen zwecks Bühne
Servus zusammen,
da ich ab Oktober eine kleine Halle habe, würde ich diese mit einer Scherenhebebühne bis 1.20m Hubhöhe ausstatten.
Der mittlere, feste Teil der gewünschten Bühne hat eine Länge von 1.55m.
Nun die Frage: Weiß zufällig jmd., wie weit die Wagenheber-Aufnahmen beim E38 auseinander sind (ohne dass ich jetzt messen muss)? Sprich, wird man einen E38 (Kurzversion) mit der Bühne heben können, sodass die Räder abmontierbar sind?
Hier die Bühne:
Danke euch!
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2024, 23:02   #2
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
mit der gehts. Kannst ja mal die Maße vergleichen. Hab dabei beide Enden waagerecht mit etwas Reserve.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.twinbusch.de/product_inf...roducts_id=292
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2024, 08:56   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus also die Aufnahmepunkte vom E38 Normalversion sind ca 155cm auseinander Mitte zu Mitte dann hast ca 40cm Vorne bis zum Rad und hinten ca 30 cm ... also mit dieser Bühne kannst den Hochheben ,,,,alles ohne Gewähr
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wagenheberaufnahmen abtrennen - entrosten - anschweißen möglich? BMWFreak BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2019 20:48
Karosserie: Neue Quelle Wagenheberaufnahmen manweissesnich BMW 7er, Modell E32 14 12.03.2017 16:49
Karosserie: Katastrophe. Wagenheberaufnahmen, Schweller und Radlauf betroffen. e32silverV8 BMW 7er, Modell E32 42 24.02.2015 16:06
Wagenheberaufnahmen und Verteilerkappe blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 9 07.03.2010 17:48
Karosserie: Wagenheberaufnahmen. Woher ? Fortress01 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
