![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.04.2024, 11:38
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Keine kalte Luft aus allen Öffnungen nur in der Mitte
Hallo Freunde des E38,
ich habe folgendes Problem mit der Klima bez. Heizung.
Wenn ich die Klimaanlage auf 16 Grad schalte, kommt kalte Luft aus den Mittelströmern im Armaturenbrett. Aber im Fußraum kommt sehr warme Luft.
Manchmal kommt es auch vor dass das Gebläse gar nicht angeht und die Klima dann keine kalte Luft in den Innenraum bringt. Nach mehrmaligen Aus und Einschalter des Motors bez. Zündung funktioniert der Lüfter wieder.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung gefunden.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Grüße aus Bochum
der Jens
26.04.2024, 11:45
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kannst du das Klimamodul auslesen?
Gruß Mani
26.04.2024, 11:59
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Wann war der letzte Klimaanlagencheck?
Ist alles Dicht - z.B. Klimakondensator (war bei mir undicht, direkt hinter dem Lüftermotor)?
Funktioniert der Lüfter der Klimaanlage?
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
Seit mehr als 18 Jahre 7er-Forum
Seit mehr als 22 Jahre 7er
... und fast 1.000.000 km mit BMW
26.04.2024, 15:13
Danke für deine Rückmeldung,
der letzte Check war mit Füllung vor ca.6 Wochen.
Das Problem ist wie folgt:
aus den mittleren Düsen im Armaturenbrett kommt 16° kalte Luft heraus.
Aber im Fußraum ist es sehr warm.
Wenn es draußen sehr heiß ist, kommt es schon einmal vor dass das Gebläse im Armaturenbrett nicht anspringt und dann natürlich auch keine kalte Luft von der Klima austritt.
Erst nach einigen Zündungsversuchen kann es sein das der Lüfter wieder läuft.
Gibt es evtl. so etwas wie ein "IGEL" und wenn ja, kann das schon die Ursache sein und wie kann man den austauschen.
Güße Jens
26.04.2024, 15:14
Leider nein, weil ich nicht weis wie das geht.
Grüße Jens
26.04.2024, 17:18
Den Igel willst du nicht wirklich wechseln. Dafür muss das Armaturenbrett raus.
Ich hab den Verdacht dass deine Klappen nicht richtig angesteuert werden.
Hat das schon mal funktioniert, oder Wagen neu gekauft?
Warst du schon mal Freitags im Ruhrpark?
30.04.2024, 10:43
ich muss von Montag bis Freitag arbeiten und habe daher keine Möglichkeit an diesem Tag zum Ruhrpark zu kommen.
Tja, ob die Düsen richtig angesteuert werden kann ich nicht beantworten.
Allerdings, wenn ich im Bedienteil die Fluter noch oben oder unten betätige, höre ich dass sie etwas bewegt. Das werden wohl die Klappen sein.
Wie schon gesagt, es kommt nur warme Luft aus den unteren (Fußraum) Öffnungen. In der Mitte funktioniert es richtig gut.
Und wie schon gesagt, wenn es draußen und natürlich auch im Innenraum sehr heiß ist, springt das Gebläse im Armaturenbrett nicht an. In der kühlen Zeit funktioniert es immer.
Grüße aus Bochum
der Jens
