Alt 06.03.2017, 14:04   #1
twe728i
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Standard Drucklüfter
mein neuer Drucklüfter (Zusatzlüfter Klimaanlage ) läuft ohne Schlüssel im Zündschloß, bei 4 Grad Plus, beide Relais im Sicherrungskasten Motorraum gezogen (Farbe- Blau u.Türkis) und den Kühlersensor, Lüfter läuft weiter, ist ein VorFace Lüfter mit 3 Polen,
woran kann es noch liegen ?
Thomas
twe728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 14:43   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Thermo Schalter am Kühler vielleicht? -Neben dem Ausgleichsbehälter,- 3 Adriges Kabel.
Damit kannst Du beispielweise zum Test des Lüfters eine Brücke in den abgezogenen Stecker zwischen den äußeren Polen stecken, dann läuft das Teil wenn der Kompressor einschaltet, aber Deiner scheint ja gleich mehrere Probleme zu haben.
Wie lange hast Du das Auto? hatte der alte jemals richtig funktioniert? Eigentlich müssten da Veränderungen am Kabelbaum zu finden sein. Hast Du die Möglichkeit das Auto mal auszulesen?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 14:43   #3
Kurzschluss auf Masse?
Schau mal ins WDS ....
Alt 06.03.2017, 15:13   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
DAS ist aber ein Facelift! Da funktioniert der Lüfter für den VFL nicht, bzw läuft immer!
Der Facelift wird über modulierte Datenleitung gesteuert und hat keine Relais für den Lüfter. Am Lüfter selbst hängt Dauerplus und Masse... zusätzlich ein dünnes Kabel für die Steuerung die IM Lüfter sitzt
Alt 06.03.2017, 15:30   #5
twe728i
der alte und neue Lüfter hat drei Pole, dachte der Facelift hätte 4 Pole ?
Thomas
Alt 06.03.2017, 17:02   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der vor 9.95 hat 3 Kabel, der danach hat 4 Kabel und der FL hat 2 dicke und ein dünnes.
Da der FL Lüfter auf den beiden dicken Strippen dauersaft hat, läuft der alte Lüfter ständig.
Geändert von Olitschka (06.03.2017 um 17:17 Uhr).
Alt 06.03.2017, 17:26   #7
PacificDigital
Mach dir nix draus Thomas, du bist nicht der erste und sicher nicht der letzte der einen VFL-Drucklüfter in einen Facelift einbauen will
Nochmals zum Verständnis:
VFL: 3 oder 4 gleich dicke Kabel
FL: 2 dicke und ein dünnes Kabel
Die Anzahl der Kabel ist kein Indiz für richtig oder falsch, nur 2 dicke UND das eine dünne Kabel hat nur der FL, da die Steuerung innerhalb des Lüfters per Pulsweitenmodulation geregelt wird.
Heizung/Klima: Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2015 17:23
Heizung/Klima: Drucklüfter Fimonchen BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2015 12:53
E38-Teile: Drucklüfter cash07 Suche... 4 05.10.2011 15:00
E38-Teile: Drucklüfter 7 Sünden Suche... 1 05.06.2011 11:28
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
