Alt 03.07.2004, 12:30   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Stimmt die Temp. anzeige immer??
Ist auf die Temp. anzeige neben dem drehzahlmesser immer verlaß? Ihr wisst ja von meinen Wasserpumpen problem das werde ich nächste Woche beheben lassen!
Ich frage weil der zeiger wenn ich länger fahre immer in der Mitte ist und wenn ich die Motorhaueb aufmache kommt er mir ziemlich heiß vor, überall wo ich hinfasse!
Achja falls es im schlimsten Fall doch die Zylinderkopfdichtung währe, wie macht sich das bemerkbar? Leistungsverlust, starkes Qualmen aus dem Auspuff, vielleicht auch spuren dreck (Öl) auf dem Motor??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 03.07.2004, 13:25   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von WB750il
danke
mfg -=WB750iL=-
na das wird doch auch zeit das Du die Olle Wapu endlich richten lässt ....
also bei den fragen und der vorahnung die Du immer wieder an den Tag legst frage ich mich warum Du überhaupt noch einen Meter damit fährst
na gut , also mein V8 ist auch ziemlich Heiss wenn ich nach einer längeren Fahrt die Motorhaube öffne .... allerdings kommt es mir dann nicht in den Sinn da irgendwo hinzufassen ... ich mag keine Brandwunden
zu der Frage !!!
also das mit dem Qualm haste ja schon selbst erkannt , desweiteren kannst ja mal schauen ob da Öl sich ins Kühlwasser gemischt hat
aber mal ehrlich , das System hat erheblichen Druck und wenn die ZyDichtung Platt ist dann würde denke ich bald mal wieder 6 Liter Wasser fehlen
wünsche noch viel glück und erfolg beim beheben des Wasserschadens
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 23:04   #3
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
auf keine anzeige ist immer verlass, drum hat man in flugzeugen alle mind. doppelt. du ja aber auch, schau doch mal ne weile konsequent beim fahren die wassertemp. in der check control an. wie das geht, weisst du ja sicher.
zum vergleich: mein v12 hat dauerhaft 96 grad.
und natürlich ist der motor viel viel heisser, also nicht anfassen, ne? verbrennungstemp. von benzin ist mehr als 100 grad, gelle? und so heiß wird eben auch der motorblock.
kannst ja auch mal die öltemp im auge behalten (auch check control)
klaus
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 16:02   #4
KJ750IL
Das mit der Check Controll geht doch so, Zündung auf 2 und rechte Taste am Tacho gedrückt halten! Das ging mal bei mir jetzt irgendwie nicht mehr! es kommt nur check controll ok und dann einfach schwarz, keine test nr. k.a. warum!
mfg -=WB750iL=-
Alt 06.07.2004, 16:25   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Stimmt die Temp. anzeige immer??
Zitat von WB750il
Hallo ...
Den BC kannst du auch wieder sperren - also bitte drauf achten, ob dein BC / Check Control auf LOCK steht - wenn ja, musst du es wieder entsperren ...
Gruß ...
@freak
Alt 06.07.2004, 16:28   #6
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Zitat von WB750il
mfg -=WB750iL=-
Jawohl, erst "CK OK" dann alles schwarz, und daaaan, nach einiger Zeit kommt ja erst der erweiterte BC
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 16:29   #7
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von WB750il
Das mit der Check Controll geht doch so, Zündung auf 2 ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier.
Franz
(Murphy)
Alt 06.07.2004, 17:50   #8
KJ750IL
Wunderbar danke, werde ich morgen ausprobieren wenn ich meinen Wagen wieder bekomme! Steht in der Werkstatt!
mfg -=WB750iL=-
Alt 06.07.2004, 18:43   #9
Micky
WTF
klaus
hi klaus,
kannst Du mal sagen wo ? Ist ja vielleicht BJ abhängig aber bei mir isses Essig mit Öltemparatur......obwohl geben muss es den Sensor....wird ja bei der AU benutzt.....?????
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 18:47   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Jep!
Öltemp. habe ich bisher auch noch nicht entdeckt.
Franz
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 09:11
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 12:12
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 07:27
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 21:52
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
