Alt 15.06.2020, 19:58   #1
JB-728i
Benutzerbild von JB-728i
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
Standard Doch erstes Problem! Vanos vermutlich defekt (728i, 1999)
Hallo 7er Freunde,
und schon habe ich doch mein erstes Problem mit meinem 728i (1999)
Bei meiner Vorstellung gestern habe ich ja noch alles so gelobt. Eigentlich kann ich es selbst fast nicht glauben.
Am Ende meiner Vorstellung hatte ich ja schon kurz meinen unruhigen Leerlauf in der Warmlaufphase erwähnt. Da hoffte ich noch
die Zündkerzen wären schuld. Wenn der Motor warm ist, läuft er ganz normal. Heute habe ich dann mal bei warmen Motor die
Haube geöffnet und da war dann ganz deutlich ein Tickern im linken Motorbereich zu hören. Dieses Tickern war vor 4 Wochen als
ich den Wagen gekauft habe, defenitiv noch nicht vorhanden. Zusammen mit den Drehzahlschwankungen in der Warmlaufphase
tippe ich nun darauf, dass meine Doppel-Vanos defekt ist. Der Motor hat 320.000km gelaufen. Nachdem ich den Ölwechsel
vor 3 Wochen gemacht hatte, war ich mit dem Wagen zum ersten mal auf der Autobahn und habe auch das ein oder andere Mal
den Kickdown genutzt und auch mal die 220km/h erreicht. Meine Befürchtung ist jetzt, dass das für meine "dicke Diva" einfach
zuviel war.
Was meint Ihr dazu?
Tippt Ihr bei Drehzahlschwankungen in der Warmlaufphase und ein Tickern im linken Motorbereich auch auf einen Vanosdefekt?
Und vor allem, was würdet Ihr mir jetzt raten? Erstmal noch etwas weiter den Wagen testen und schauen ob sich noch mehr
Defekte ergeben oder schon direkt zu einen BMW-Spezi und die Vanos in Angriff nehmen? Da ergibt sich aber auch schon
mein nächstes Problem. Ich habe noch keinen freundlichen BMW-Spezi im Bereich Bremen/Oldenburg gefunden. Habt Ihr evtl.
einen Tipp für mich? Gerade wenn es um Vanos geht, muss sich der Betrieb ja schon etwas damit auskennen.
Schon mal vorab DANKE für Eure Hilfe!
Liebe Grüsse, Jörn
JB-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 20:16   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
willst du grundsätzlich was selbst machen? dann würde ich dir als erstes raten dir einen laptop mit inpa und einem ADS adapter (z.b. do-it-yourself) zu besorgen.
Danach würde ich mal die lambda adaptions werte auslesen wenn der Wagen warm ist. Sollten diese deutlich erhöhte Werte ausliefern hast du ein problem mit Falschluft welche durch alte Dichtungen entstehen. Sobald diese Dichtungen warm werden verschließen sie eventuelle Luftlücken und der Motor ist wieder dicht und läuft dann sauber.
Bei dem Thema VANOS kann ich leider keine hilfestellung bieten da keiner meiner BMW´s jemals VANOS hatte.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 20:21   #3
JB-728i
@ Malcom
Danke für Deine schnelle Antwort!
Grundsätzlich möchte ich schon das ein oder andere selbst machen. Das mit den Laptop werde ich also schon bald in Angriff
nehmen. Aber kann das deutlich zu hörende Tickern auch von Falschluft kommen?
Alt 15.06.2020, 21:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von JB-728i Beitrag anzeigen
...da war dann ganz deutlich ein Tickern im linken Motorbereich zu hören...
Wo ist bei Dir "linker Motorbereich" ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 15.06.2020, 21:26   #5
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Er meint bestimmt rechts.
Du hast zwei Probleme Falschluft und vermutlich Hydros.
Welches Öl hast du eingefüllt?
Gruss Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 21:34   #6
JB-728i
@Haschra
Wenn ich vor dem Auto stehe und auf den Motor schaue, dann links.
Also auf der Beifahrerseite unter der Motorabdeckung.
@ManiBo
Habe den Ölwechsel machen lassen. Die haben auf 5W/30 bestanden, weil es angeblich die BMW Vorgabe ist. Ich fragte ob das nicht
etwas dünn für einen so alten Motor ist und wollte eigentlich lieber 10W/40. Aber darauf wollten die sich nicht einlassen. Sie bestanden auf
die BMW Vorgabe und damit könnte man angeblich nichts verkehrt machen.
Danke an Euch beide!
Alt 15.06.2020, 22:09   #7
ManiBo
Vor 4Wochen als du ihn gekauft hast, hat er nicht getickert.
Vor 3Wochen hast du Ölwechsel gemacht.
Merkst du was?
Aber hat bestimmt nichts miteinander zu tun.
Gruß Mani
Alt 15.06.2020, 22:16   #8
JB-728i
OK, natürlich kann das zusammenhängen.
Wäre aber echt schade, weil ich ja vor dem Ölwechsel in der Werkstatt extra nachgefragt hatte.
Was wär denn jetzt dein Rat? Direkt das Öl raus und dafür 10W/40 einfüllen lassen? Und muss der
neue Ölfilter dabei auch wieder getauscht werden oder kann der bleiben?
Gruß, Jörn
Alt 16.06.2020, 08:30   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Haschra
um solche subjektive Beschreibungen zu vermeiden wurde eine einheitliche Regelung zur Beschreibung an Fahrzeugen eingeführt: es wird IMMER in Fahrtrichtung gesehen...
Nie "wenn man davor, dahinter oder daneben steht"!
Wenn man sich daran hält, so kann einem auch geholfen werden ohne dass der helfende immer wieder nachfragen muß und so entnervt aufgibt
Alt 16.06.2020, 08:34   #10
Haschra
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... es wird IMMER in Fahrtrichtung gesehen...
Wem sagste das, das wissen aber nur wir beide.
M f G
Vermutlich Wandler laut BMW defekt - eindeutige Fehlerdiagnose möglich? BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.09.2016 09:50
Motorraum: VDD vermutlich defekt, Geräusch davon? sevener BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2012 14:08
Karosserie: Türkanten unten... Problem vermutlich effektiv gelöst! AR25 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2010 00:25
Kardanwelle vermutlich defekt... Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2009 18:48
Motorraum: Suchbild oder vermutlich kein Problem für die Profis. smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2008 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
