Alt 05.12.2020, 14:21   #1
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Standard Wasserverlust am Kühler
Hi Leute,
so jetzt verliert er auch noch Kühlwasser...
Ich habe ihn heute mal abgedrückt und es lief Kühlwasser auf der Fahrerseite (in Fahrtrichtung links) am Kühler herunter. Der Hauptanschluss zur Wasserpumpe auf der Fahrerseite scheint dicht zu sein.
Läuft unterhalb der Zarge und oberhalb des Kühlers eine Wasserleitung, welche evtl. lecken könnte?
Wisst Ihr ob es möglich ist die Zarge abzunehmen ohne den großen "Ventilator/Viskolüfter" abzunehmen?
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 15:14   #2
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Nippel
Hallo Tom,
könnte der berüchtigte Nippel sein.
Findest Du über suchen jede Menge.
Viel Glück Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 17:38   #3
Esel
Hi Freddy,
Danke für Deine Antwort.
Ich konnte mir den Tiefgaragenparkplatz vom Nachbarn borgen und werde nachher mal einen Blick auf den Nippel werfen...
Tom
Alt 05.12.2020, 21:43   #4
Esel
so ein Mist.
Leider war es nicht der Nippel. Der sieht noch gut aus.
Es scheint die Verbindung zwischen dem Metall und dem seitlichen Wasserkasten nicht mehr dicht zu sein. Das heißt dann wohl neuer Kühler, oder?
(Der Anschluss am Wasserkasten zur Wasserpumpe war trocken.)
Tom
Alt 05.12.2020, 22:09   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Stirb wie ein Mann!!!
Kauf n neuen Kühler und gut is....
Kostet keine 200 Teuros und die Kiste läuft wieder
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.12.2020, 23:00   #6
Esel
Ist das der Kühler?
Mahle CR 296000P
Bei den Teilehändlern wird immer nur angegeben, dass der beim 735i nur bis 12/98 passt?
Die haben doch nicht den Kühler beim Facelift geändert, oder?
Tom
Alt 05.12.2020, 23:35   #7
Esel
noch eine Frage, sorry.
Die Kühlerzarge hat an der Fahrerseite eine Nase. Muss die unter den kleinen Kunststoff-"Halter" des Kühlers? (s. Fotos in der PDF).
Tom
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kühler - Kühlerzarge.pdf (906,4 KB, 48x aufgerufen)
Alt 05.12.2020, 23:45   #8
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Nimm den Kühler von Behr/Hella aber die „Premium Line“ die sollte aus Südafrika kommen,die anderen sind meist aus China,
Die Nase ist die Halterung für die Zarge wenn ich das Recht erkannt habe.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 00:10   #9
Esel
Yepp, Mahle und Behr sollte ja das Gleiche sein.
Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Ersatzteillieferanten einen Fehler in deren Datenbank haben.
Lt. BMW ist der Kühler für meinen FL 1/99 735i: 17 111 436 061
Unter dieser OE - Nummer bekomme ich die MAHLE-nr. CR 296 000P und CR 296 000S, wobei glaube ich das P für Premium steht.
Wenn ich dann aber das Ersatzteil gegen das BMW Modell gegenprüfe heisst es immer passt nur bis 12/98...
Wegen der Nase, muss ich nochmal gucken, ob ich sie da reingewurschtelt bekomme...
Alt 06.12.2020, 00:28   #10
du must die Zarge etwas auseinander nehmen : dann rutsch das ganz von allein ein .....
das ist dein Kühler von Behr, der dein BJ überlappt
Stichworte
kühlwasserleck
Motorraum: Kühler defekt. Behr oder Hella Kühler grünegurke BMW 7er, Modell E38 42 12.09.2014 13:00
Wasserverlust... CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 46 04.09.2011 08:31
Motorraum: Vorgehensweise bzg. Wasserverlust Ausgleichsbehälter Kühler etc. tribe87 BMW 7er, Modell E38 3 07.07.2010 10:52
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 21:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
