02.08.2020, 08:37
BastardOperatorFromHell
Temperatur M62
Servus,
ein Freund von mir hat einen komplett neuen M62-Motor verbaut. Nun sprach er mich gestern an, ob ich Ahnung von der Temperaturproblematik habe. Ich nicht, aber Ihr ;-)
Kurzum: die Temperatur ist doch mittels Thermostat auf 102(?) grad festgelegt. Im Hinterkopf habe ich noch die Information, dass der Motor bei anderen Thermostaten und geringerer Temperatur anfängt zu saufen - logisch. Gibt es da Kennfeldoptimierungen auf niedrigere Temperaturen oder wie löst ihr das?
Die Anleitung hier habe ich bereits gefunden: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=206517
Danke!
Grüße,
Thorsten
02.08.2020, 10:55
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
das Thermostat als solches ist ein normales Bimetall Thermostat (bimetallische Feder mit Längendehnungsverhalten auf 105°C kalibriert)
..im Thermostatgehäuse sitzt bei Motoren die (modelljahrabhängig?) das KFT hatten jedoch noch ein Wachselement, welches per Spannungsversorgung und kleiner Heizwendel ein Ausdehnungsverhalten der Wachsfüllung bewirkt und so ggf. kontrollierend arbeiten kann.
Irgendwie so würde ich es beschreiben - im newTIS.beta findest du sicher Details.
Wenn du in das KFT-Gehäuse ein bimetall-Thermostat mit von sich aus deutlich tieferer Öffnungstemp. setzt, weil dich z.B. der hohe Systemdruck im Kühlsystem ärgert (Behälter ..Schläuche ) und ohnehin die feinen Drähte zum Heizelement schon innerhalb des Gehäuses vergammelt sind (häufig erkennbar an KFT Fehler im Speicher) ..dann kannst du natürlich auch temporär oder zumindest für deine Besitzdauer einen Festwiderstand aus einer alten Elektrogeräte Platine (ca. 100 Ohm) mit Kabelstücken und Kontakt Steckern (z.B. kleine Kabelschuhe zum crimpen..) an den originalen Kabelbaum anstecken und so später jederzeit wieder auf Werkszustand umrüsten. Damit erhält jedoch für den Zeitraum erstmal das Motorsteuerteil zumindest den Eindruck der elektr. Kreis wäre noch intakt.
Das es bei Markteinführung des KFT um den generellen Treibstoffverbrauch an sich ging ist eher unwahrscheinlich - die CO2 Steuerformel gab es damals ja so noch nicht .. viel mehr um die thermische Effizienz genau innerhalb des damaligen Messzyklus (ähnlich Landasondenheizung), weil ja bei der sonst üblichen Betriebstemp. das eigentliche Thermostat bereits arbeitet und für eine gezielte Reduktion des Treibstoffdurchsatzes in genau diesen Lastzuständen dann durch Erhöhung der momentanen Betriebstemperatur der motorische Kreisprozess effizienter gemacht wurde.
Bei Vollgas auf deutscher Autobahn .. na ja - wäre toll wenn mal einer "mit der bösen Software" auf einer Testfahrt den Aktivierungsstatus des KFT Stromkreises protokolliert in Relation zu Motorlast.
04.08.2020, 18:46
Servus,
danke für die Info.
Ich meinte es umgekehrt: ist die Motortemperatur unter Soll, fettet die DME an. Daher meine Hoffnung, man könne der DME eine neue Solltemperatur beibringen.
Hier müsste es doch genügend Bastler geben, die Erfahrung damit haben. Wie habt ihr das gelöst?
04.08.2020, 19:03
Fahrzeug: 120d
Ähm...
Wozu??
Die 0,1l(wenn überhaupt)mehr wird der Kollege hoffentlich verschmerzen können...
Gibt ja genug die schon umgebaut haben und die haben noch nichts bezüglich Mehrverbrauch geschrieben...
04.08.2020, 19:55
Zitat von Ich e32
Ähm...
Wozu??
0,1? Ist dem so? Ich kenne kaputte Thermostate mit +2 - 3 Liter.
04.08.2020, 20:07
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich habe das Thermostat vom 740d in meinem 735i verbaut und merke da keinen Unterschied, was den Verbrauch angeht. Allerdings geht die Temperatur im Stadtverkehr nicht mehr über 99°C, was ja schon mal ganz nett ist.
Also rein vom Verbrauch her, kann ich da keinen Unterschied wahrnehmen, weder mit LPG noch mit Benzin.
Hybrid-Darstellung
