Alt 03.06.2020, 20:38   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Schwierigkeiten mit MK4
Hallo und guten Abend.
Ich habe einen 5/98 735i bei dem irgendwann mal das MK4 samt 16:9
Monitor nachgerüstet wurde.
Angefangen haben die Probleme dass wenn man das Auto aufgeschlossen hat der Monitor eine geblichen Hintergrundbeleuchtung hatte, der Radio aber ganz normal funktionierte. Manchmal kam das Bild sofort, manchmal kam Bild und Navi erst nach ca. 30 min. Das Ganze ging so 2 Wochen. Dann kam irgendwann gar kein Bild mehr und der Monitor blieb dunkel. Dann hab ich mich durch die Suche und diverse Foren gelesen und war dann der Meinung dass das MK4 einen Fehler (Laiser) wohl hat. Also neuen/ Generalüberholten geordert der heute kam. Alles angeschlossen, das Ende vom Lied, nix geht. Wie vorher. Monitor bleibt dunkel, lediglich an beiden Seiten wird er ein wenig hell. Aber kein Bild, weder BM noch Navi.
Radio geht aber nach wie vor, auch funktionieren die Tasten am 16:9.
Nun weiß ich aktuell nicht wirklich weiter.
Über Hilfe jeder Art wäre ich euch sehr dankbar.
Beste Grüße
Rouven
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2020, 22:52   #2
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Probier trotzdem mal einen anderen ,wohne nicht weit weg von dir ,kannst mal testen kommen , habe noch ein paar mk4 da
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 00:21   #3
halwe
Hallo, gerne.
Wann und wo lässt sich das umsetzten?
Beste Grüße...
Alt 04.06.2020, 09:32   #4
halwe
Ich hab nun das tv Modul abgesteckt und den blauen Stecker direkt ans MK4 gesteckt. Nun kommt auf dem 16:9 er der BMW Schriftzug. Aber dauerhaft, kein BC und auch kein Navi. Nur der Schriftzug und das Display bleibt dunkel.
Allerdings erscheint der BMW Schriftzug nicht schon nachdem entriegeln des Fahrzeugs, sondern erst wenn ich die Zündung einschalte. Einen Schaden am 16:9 kann ich aber daher ja zumindest ausschließen? Seh ich das richtig?
Sehr suspekt das ganze.
Einer ne Idee?
Beste Grüße
Geändert von halwe (04.06.2020 um 15:45 Uhr).
Alt 15.06.2020, 18:03   #5
halwe
Fehler gefunden, navi geht wieder.
Danke für die zahlreiche Unterstützung!!
Alt 16.06.2020, 10:33   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Und was war der Fehler ?
Alt 16.06.2020, 17:01   #7
halwe
Der Vorbesitzer hat von der Firma Dietz ein rückfahrkamera Modul eingebaut. Das hat wohl den ibus Gestört und das ganze navi samt BM außer Gefecht gesetzt. Das rückfahrkameramodul ausgebaut, das MK4 an den originalen kabelbaum angeschlossen, und bums das Ding ging einwandfrei. Danke an Thunder online.
Schwierigkeiten mit HTC One S und Bluetooth freisprechen Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.08.2012 01:01
Elektrik: Telefonbetrieb mit schwierigkeiten Pejelo BMW 7er, Modell E38 5 13.02.2006 22:03
Schwierigkeiten mit dem MK1 neufi1 BMW 7er, Modell E38 6 26.05.2003 00:35
Schwierigkeiten mit dem E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.08.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
