Alt 18.09.2019, 16:18   #1
LL100
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Standard Klappergeräusch beim Beschleunigen - E38 740i - wer kann helfen?
Hallo zusammen,
mein BMW E38 740i von 1996 hat seit einigen Tagen ein klapperndes Geräusch beim Beschleunigen. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
Hier ein Video, das zeigt, wie es sich beim Rausfahren aus der Tiefgarage anhört:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/HKmnASoUvF8
Meine Werkstatt findet den Fehler leider nicht. Wir haben bereits Krümmer und Mittelschalldämpfer getauscht. Zwar gegen gebrauchte Teile, aber das Geräusch ist unverändert vorhanden.
Bei offenem Fenster hört man es bei jedem Anfahren an der Ampel. Echt nicht schön.
Hier im Forum habe ich noch den Tipp mit dem Handbremsseil gefunden. Haben wir überprüft, das ist in Ordnung.
Hat jemand vielleicht schon einmal das gleiche Problem gehabt oder einen Tipp für mich? Jeder Hinweis hilft.
Vielen Dank.
VG
Lothar
Geändert von LL100 (18.09.2019 um 18:19 Uhr).
LL100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2019, 16:28   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
schaue mal nach den Ankerblechen.
Gruß Udo
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2019, 17:10   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hardyscheibe und Mittellager ok?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.09.2019, 20:34   #4
LL100
Danke. Werde die 3 Dinge checken.
VG
Lothar
Alt 19.09.2019, 21:00   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von LL100 Beitrag anzeigen
...mein BMW E38 740i von 1996 hat seit einigen Tagen ein klapperndes Geräusch beim Beschleunigen. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
In Frage kommen kann auch das Gleichlaufgelenk, Nr.16,
oder die Abtriebswellen, Nr.1.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../output_shaft/
Alt 20.09.2019, 08:32   #6
TAZe
Fahrzeug: E38-M62B44 98er VFL / E34 540T Schalter Nr. 370 von 499
Moin,
jetzt werde ich extrem neugierig!
Hab nämlich exakt das gleiche Geräusch seit drei Monaten.
Kurioserweise ist es mir erst nach dem letzten Ölwechsel aufgefallen....
Toby
TAZe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 11:48   #7
LL100
M f G
Vielen Dank. Auch für die Links. Habe am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt und werde alle hier genannten Punkte prüfen lassen. Falls jemand noch weiter Ideen hat, gerne schreiben.
VG
Lothar
Alt 20.09.2019, 12:09   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
............. Im Leerlauf ist das Geräusch kaum zu hören, es kommt vor allem unter Last.
Vielen Dank.
VG
Lothar
Im Leerlauf - Im Stand ? Oder meinst Du beim rollen im Leerlauf?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 12:11   #9
LL100
Ich meine auf "N" im Stand.
VG
Lothar
Alt 20.09.2019, 13:06   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da kann es ja nichts mit dem Antriebsstrang zu tun haben. Dann ist das Geräusch eher Drehzahlbedingt, also wenn Du Gas gibst dann wird es schneller und lauter?
Dann prüfe mal deine Keilriemen, ob die eingerissen sind und irgendwo anschlagen.
Stichworte
740i, bmw, e38, geräusch, klappern
Motorraum: 740I Blauer Qualm - wer kann helfen finja740 BMW 7er, Modell E65/E66 15 04.08.2014 15:39
Wer kann beim Getriebeölwechsel helfen. harleytreiber Suche... 0 17.10.2013 12:13
Wer kann mir helfen beim Mittellagerwechsel der Kardanwelle? HighWheels BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2008 11:54
740i v8 karosserie schlägt beim beschleunigen und abbremsen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
