Alt 02.09.2019, 20:08   #1
Siroliver
Fahrzeug: e38-730 (03.95)
Standard Tank 730i und 728i gleich?
Nun nach vieler Sucherei habe ich nicht das richtige gefunden.
Mein Tank ist undicht e38 730i 03/95. Habe nun die Chance einen Tank vom 728 zu bekommen. Laut Leebemann sind nur die Atklnr. Unterschiedlich lt der Zeichnung sind die Anschlüsse gleich.
Die Frage ist kann ich den 1:1 Tauschen?
Um schnelle Antwort wird gebeten.
Gruß der Olli
Siroliver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2019, 22:55   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Wenn der Tank mehr wie 200€ kosten soll nimm den von ATP,dakannst du dir noch aussuchen ob 85 o.95l.
Hab ich erst gewechselt passt i.O.
Vorher aber mit UBS behandeln.
Mfg
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2019, 12:53   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sollte für den 95l Tank nicht auch eine Niveaurevulierung vorhanden sein? Sonst könnte es vollbesetzt zu einer unangenehmen Überraschung kommen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.09.2019, 20:49   #4
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Schau doch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwfans.info nach, ob die Teilenummer passt.....wenn Du einen gebrsuchten Tank gefunden hast.
Und ganz wichtig: schütze den Tank im Berrich der Hinterräder vor Spritzwasser, sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis der neue/gebrachte an der Mittelfalz wieder rostet.
Ich habe diese Falz mit Flüssigzinn behandelt und im Bereich der Hinterräder einen Gummischutz aufgeklebt.
Hatte vor 4 Jahren einen gebrauchten Tank verbaut und seither Ruhe.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i Kraftstofftank VFL & FL gleich? wayne BMW 7er, Modell E38 7 20.04.2015 21:49
E38-Teile: Tank 728i 85l wirtzkan Suche... 0 11.11.2014 11:02
E38-Teile: Tank 728i RoyRene Suche... 0 22.05.2013 18:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 07:36
E38-Teile: Tank 728i galatasaray Suche... 0 12.06.2008 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
