Alt 29.03.2019, 16:01   #1
blackies123
Fahrzeug: E38 725tds (09.96)
Standard Kraftstofffilter / Dieselfilter 725tds wechseln - wie?
Moin!
Suche eine Anleitung wie ich den Dieselfilter wechseln kann.
So sieht das aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.google.com/share/AF1Q...lORTRpUm53QXJn
Ich frage mich, was ich da abschrauben muss, um an den Filter zu kommen? die beiden großen Schrauben?
Die schwarze Kappe mit dem Pfeil ab?
Habe dieses Video gefunden, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/M8DLT6dy0-g?t=29 aber da gibt es nicht diesen schwarzen Aufsatz wie bei meinem?!
Jemand ne Ahnung?
blackies123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 18:03   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sieht so aus, als wenn der Filter von unten eingeschraubt wird.
Besorg Dir den neuen Filter, dann siehst Du es.
Oben unterm Deckel sitzt die Heizung.
M f G
Alt 29.03.2019, 18:09   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Genau... die Filterpatrone wird von unten angeschraubt, ist das silberne rundliche Teil unten
Ist eigentlich recht einfach, nur läuft gerne ne Menge Diesel aus und verbreitet kostbaren Duft
Alt 29.03.2019, 18:23   #4
Haschra
Kl. Tipp, neuen Filter vor Einbau mit Diesel füllen,
dann springt er schneller wieder an beim starten.
Noch vergessen, unten müsste noch eine Schraube mit Nippel dran sein,
dort kann man einen Schlauch dran machen,
und durch öffnen der Schraube den Diesel ablassen, dann gibts keine Sauerei.
M f G
Geändert von Haschra (29.03.2019 um 18:34 Uhr).
Alt 29.03.2019, 22:33   #5
blackies123
Super!
Danke für die Tipps! Ich wäre jetzt fast angefangen den schwarzen Aufsatz abzuschrauben! :
Filter kommt morgen.
E65-Teile: Dieselfilter original BMW NEU Kraftstofffilter Captain_Slow Biete... 0 10.12.2015 18:17
Motorraum: Verschiedene Dieselfilter? ernst.frank BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2015 05:49
Dieselfilter getauscht, seitdem Probleme beim Starten. Valentin BMW 7er, Modell E38 80 29.12.2009 15:12
Motorraum: Kraftstofffilter johnny99 BMW 7er, Modell E38 4 12.03.2008 19:55
Kraftstofffilter wechseln?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 25.07.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
