25.03.2019, 18:37
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
BRC Anlage schaltet bei Gasgabe um, nach Auspuffwechsel
Hi, ich wollte gestern die beiden Schellen nach dem Kat wechseln (Beide waren durchgerostet mehr oder weniger), habe mir kurzerhand neue von BMW geholt und die Teile wurden wohl im Lager vertauscht! Ich bekam etwas zu groß geratene Schellen, was ich aber erst bei der Montage merkte! Zu diesem Zeitpunkt war die alte Schelle aufgeflext und nutzlos. Da ich den Wagen heut für die Arbeit gebraucht habe bin ich ungefähr 30km gestern und heute mit einer Schelle weniger gefahren. Auf jeden Fall habe ich heute die passenden bekommen und montiert. Mein Problem ist jetzt nur, dass die LPG Anlage bei kleinstem Gasgeben umschaltet und piepst. Wenn ich den Wagen abstelle und bei Stand auf LPG umschalte funktioniert alles ohne Probleme. Meint ihr es könnte was durch den fehlenden Gegendruck zu Bruch gegangen sein? Was wären so eure Vermutungen? Der LPG Fachmann meines Vertrauens hat erst nächste Woche Zeit, ich schaue mal, dass ich evtl. paar Umrüster von außerhalb kontaktier.
Vielen Dank im Vorraus.
25.03.2019, 20:29
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Guten Abend!
Ich denke, das hat mit dem Auspuff gar nichts zu tun!
Ich kenne genau dieses Verhalten der BRC-Gasanlage.
Der Gasdruck ist zu gering (weil Gastank fast leer).
Eigentlich sollte die Gasanlage selbsttätig auf Benzinbetrieb zurückschalten.
Wahrscheinlich wurde die Gasanlage beim Einbau in diesem Bereich nicht
richtig konfiguriert.
Achtung: Wenn Du so weiter fährst riskierst Du einen Motorschaden
durch Gemischabmagerung!
25.03.2019, 20:54
Dein Ernst? Ich habe selber noch überlegt zu tanken, mich aber dann gescheut unnötig Geld auszugeben weil die Anlage 2 Punkte angezeigt hatte.
Vielen Dank dir, ich versuche es morgen vor der Arbeit direkt!
25.03.2019, 21:30
was hast du für einen Tank eingebaut?
Donut?
In welche Richtung zeigt das Entnahmerohr - nach vorne oder nach hinten?
Ersatzweise kannst du mal nachschauen, in welcher Richtung das Multiventil eingebaut ist -
apropos Abmagerung: wenn die Anlage auf Benzin zurückschaltet - dann ist doch alles in Ordnung - dann wirst du auch keinen Motorschaden bekommen.
DEN kannst du NUR bekommen, wenn das Gemisch dauerhaft zu mager ist - aber nie im Leben infolge Rückschaltung auf Benzin!!!!!
26.03.2019, 18:40
Hat sich erledigt, hatte zu wenig Gas obwohl die Anzeige genug anzeigte.
Vielen Dank euch!
