Alt 09.02.2019, 18:04   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Wie IKE ausbauen ?
Hallo ,
ich konnte zwar alles mögliche finden betreffs IKE, auch eine Ausbauanleitung,
ist im Grunde ja ganz simpel.
Mein Problem ist das die Lenksäule immer hochfährt sobald ich den Zündschlüssel ziehe. Und DANN kann ich das IKE nicht mehr ausbauen weil zu wenig Platz.
Hab ich da etwas übersehen ?
Oder nicht zuende gedacht ?
Wie bekomme ich es raus mit abgezogenem Zündschlüssel ?
Liebe Grüsse, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 20:40   #2
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Bei meinem E53 (mein E38 hat manuelle Verstellung) kann ich das lenkrad auch ohne Zündschlüssel verstellen. Bspw., wenn der Wagen gerade aufgeschlossen wurde. Hast du das auch mal probiert oder geht das beim E38 nicht? Den tachoausbau sollte man doch auch stromlos vornehmen. Schlimmstenfalls das Lenkrad in die Sollstellung fahren und dann die Batterie abklemmen für die Dauer der Reparatur.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 22:54   #3
Stinger
ohne Zündung auf 1 kann ich die Lenksäule leider nicht verstellen
Alt 09.02.2019, 23:43   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na Lenksäule runter fahren und dann Batterie abklemmen...
ist die einfachste Möglichkeit
Alt 10.02.2019, 09:59   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Wir hatten das Thema doch früher schon mehrfach wenn ich mich richtig erinnere.
Es ist natürlich richtig, daß wenn man den Zündschlüssel abzieht und über eine elektrische Lenkradverstellung verfügt, dann die Lenkradsäule automatisch nach oben fährt.
Dieses dient generell als Ausstiegshilfe (insb. für ggf. etwas korpulentere Fahrer ist dieses Ausstattungsmerkmal recht angenehm).
Doch die elektrische Lenkradverstellung funktioniert AUCH BEI ABGEZOGENEM SCHLÜSSEL ...!
Das bedeutet, daß man nach dem Abziehen des Schlüssels einfach nur den Bedienhebel hierfür nach oben drücken kann und schon fährt das Lenkrad nach oben. Und nicht nur das, die Lenksäule bleibt dann auch dort!
Da muß keine Batterie für abgeklemmt werden! Zu diesem Thema "Batterie abklemmen" haben wir in der Vergangenheit ebenfalls zig mal gesprochen, daß dieses gerade bei den Modellen E38, E39, E46 und E53 nicht ohne gänzliches Risiko ist!
Wenn in der Tat die elektrische Lenkradverstellung bei abgezogenen Zündschlüssel NICHT funktionieren sollte, was sehr sehr selten sein, aber nicht ausgeschlossen werden kann, dann sind in den meisten Fällen einfach nur die Kontakte des internen Schalters am Bedienhebel quasi korrodiert so daß der eigentliche Bedienkontakt nicht ausgelöst wird.
Ich hatte diese Fälle ggf. vielleicht ein- oder zweimal im Jahr.
In diesen sehr seltenen Fällen hat es bislang immer geholfen, wenn ich den Bedienhebel einfach immer wieder nach unten und nach oben betätigte. Hierdurch können ggf. entstandene Oxydschichten leicht entfernt werden die eben durch ggf. jahrelange NICHTBETÄTIGUNG des Schalters entstanden sind.
Das kann dann schon mal etwas dauern bis der Schalter wieder funktionell ist, aber meistens funktioniert es ggf. schon nach groben 10 oder 20 mal betätigen.
Noch mal zu dem sicherlich nur gut gemeinten und ebenfalls funktionierenden "Batterie abklemmen":
Selbst bei BMW geht man bei den zuvor genannten Modellen erfahrungsgemäß vorsichtig damit um wenn es darum geht die Batterie abzuklemmen. Man umgeht diese entstehende Stromlosigkeit einfach damit, daß man zuerst eine zweite Stromquelle anschließt, dann die eigentliche Batterie entfernt und eine neue einbaut sofern diese defekt ist. Erst nach der fertigen Montage bzw. dem fertigen Anschließen der neuen Batterie entfernt man die zweite Stromquelle. Somit "merkt" der Wagen quasi nicht, daß er eine neue Batterie bekommen hat da das Auto nach wie vor mit Strom versorgt wurde.
Das macht man nicht aus "Langeweile", sondern weil es immer wieder zu teuren Schäden in BUS-Geräten kommen KANN (also nicht muß!) wenn der letzte Pol angeschlossen wird und die Funken ggf. fliegen wie bei einer Wunderkerze ........ Der BUS in den genannten Modellen ist nun mal wie eine offene Wunde! Da reicht schon im übertragenen Sinne etwas pusten und schon kann es zu einer Entzündung kommen ....
Ich verweise weiterhin auf die vielen Threads wo die Fehlerursache von elektronischen Defekten ebenfalls ein unmißverständliches Indiz auf ein voriges "mal eben die Batterie abmachen" zurückzuführen ist!
Hier noch einmal der Thread zum Thema Batterie-Reset:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Reset
ICH persönlich würde es bei den genannten Modellen nur dann machen, wenn es unvermeidlich ist. Aber nicht weil man den Tacho ausbauen möchte.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Uwe, ich sende Dir aber auch sehr gerne eine Schritt-Für-Schritt-Anleitung zu wie Du völlig sicher das Gerät aus- und wieder einbaust.
Ich weiß, - im Grunde genommen ist das Ganze völlig simpel und kann wahrlich jeder. Aber es gibt ein paar wichtige Details die es hierbei zur Sicherheit zu beachten gilt! Und diese "Details" wissen und beachten viele eben nicht --- gemäß meiner eigenen Erfahrungen.
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 11:21   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weiters kann es sein, dass die Verkleidung des Fahrersitzverstellschalters, also die Sitzverkleidung gebrochen ist und dann der Stecker des Memorysteuergerätes zunehmend abknickt, bis einzelne Kontakte getrennt sind.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2019, 19:42   #7
Aifoulloman
Fahrzeug: E38 1999
Könntest du mir auch die "wichtigen Details" zum Ausbau des Tachos zukommen lassen? Würde diesen bezüglich der Pixelfehler gerne bearbeiten lassen.
Aifoulloman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: TV ausbauen ? oezerberlin BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2010 17:13
MID Ausbauen! bruce lee BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2010 19:51
BC/MID ausbauen? xxx730i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 19:10
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
