16.02.2019, 14:15
Fahrzeug: 740iL
E38 740iL Probleme mit der Lenkung
Hallo BMW- Fans
Ich habe an meinem BMW 740 iL ein Problem. Seit kurzem hakt die Lenkung bei mir wenn ich von der Mittelstellung (geradeaus) nach links oder rechts drehe.
Oder von Links zurück in die Mitte möchte kurz bevor ich in die Mittelstellung komme. Ich muss einiges an Kraft aufwenden um dann wieder gerade fahren zu können.
Ich habe vor ca. 4 Monaten das Lenkgetriebe gegen ein gebrauchtes tauschen lassen, Ich selbst hab noch den Ölbehälter und einen schlauch getauscht, habe nur das Öl nachgefüllt und einpaar mal gelenkt, damit die Luft raus geht.
Hat jemand von euch eine Idee was der Grund sein könnte für die Lenkprobleme, weil so traue ich mich nicht auf die Strasse mit dem Auto
16.02.2019, 15:24
um was gehts jetzt genau?
Verständlich. Das ist erst jetzt mit dem Tauschgetriebe gekommen oder hast es deshalb getauscht?
Der der es eingebaut hat, hat das nicht bemerkt?
Macht er das auch wenn er auf der Bühne ist? Mal oben einer kurbeln und unten einer gucken.
16.02.2019, 16:58
Fahrzeug: 740iL
Es kam danach, also ca. 1 Monat später. Ich hab als Öl das LiquiMolly Hydrauliköl genommen für die Lenkung, kann es daran liegen?
Laut Hersteller ist es auch für Lenkungen einsetzbar
Geändert von Stephan_E38 (16.02.2019 um 17:24 Uhr).
16.02.2019, 17:10
Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gehört bei dir grünes Pentosin rein.
Wurde das Spiel des Kugelumlaufs eingestellt?
16.02.2019, 17:19
Fahrzeug: 740iL
Es wurde nur das Lenkgetriebe eingebaut und neue Spurstangen
16.02.2019, 17:23
Fahrzeug: 740iL
wenn es das falsche öl ist, kann genau dies dann passieren?
Hab gerade nochmals Entlüftet, also 2 mal links und Rechts eingeschlagen, dann gefahren und schwubs wieder das Gleiche
16.02.2019, 17:31
Entspricht denn dein Öl der gleichen Spezifikation wie Pentosin CHF 11S?
Ich sehe jedenfalls nicht ein, wieso man überhaupt was anderes nehmen muss.
Ich würde erst malden Bühnentest machen um auszuschliessen dass was ausserhalb des Gebtriebes blockiert.
Macht es denn Lärm, klopfen oder so was?
Ansonsten ein anderes Getriebe nehmen aus einer vertrauenswürdigen Quelle zum Beispielhier im Forum. Ich kenne einen der einen E38 schlachtet, den er zuvor selber fuhr.
Hat deiner Servotronic?
16.02.2019, 17:37
Fahrzeug: 740iL
Ja hat er.
Hab das Öl Samstagnachmittags gekauft, da hatten alle Händler zu :(
Ich stell Ihn morgen auf nen Bock und schau mal, eigentlich kann da nichts stören. Wurde von mir alles neu gemacht. Nur das Getriebe hab ich einbauen lassen.
Wer ist dein Kontakt?
16.02.2019, 17:44
Die Räder in den Radkasten sind nicht etwa zu gross?
Florian ist am schlachten.
https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=24570
16.02.2019, 17:45
Fahrzeug: 740iL
Ne an dem Auto wurde nichts gemacht, alles Original. Also auch die Räder.
Wieviel Öl passt in das System?
