Alt 21.05.2004, 01:14   #1
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Netzteil für Bord-PC (NAVI, MP3, DVD, etc)
Verschiedene Leute haben MP3 o. NAVI o. DVD Lösungen auf Basis eines Mini-ITX Boards gestrickt.
Das Problem bei diesen PCs ist die Stromversorgung.
Die einschlägigen Mini-ITX Gehaüse habe intern ein "Netzteil" welches am Eingang 12V erwartet.
Die Bordnetzspannung schwankt aber gut und gerne zwischen 10 und 15V.
Damit der PC zuverlässig läuft und auch beim starten des Motors nicht abstürzt muss man extern etwas Aufwand treiben.
Hier ist eine getestete Lösung für ein 12V Netzteil:
Dateityp: jpg Netzteil.jpg (104,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schaltplan.jpg (108,3 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von E38V8 (21.05.2004 um 01:32 Uhr).
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 03:35   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmmm.....
Etwas "gewöhnungsbedürftige" Schaltung....
Der Wandler regelt den Fußpunkt der Sekundärspannung.
Der Einschaltstrom+Haltespannung des Wandlers
zum Laden der Sekundär-Pufferelkos
dürfte nicht unproblematisch sein.
Denn die Elkos dienen im Endeffekt nur als "Spannungslochpuffer".
Ich halte es für sinnvoller,die UB-Ein über eine Schubschaltung
erstmal hochzuschieben,um dann die geforderte Leistung als
Produkt aus UxI entsprechend nachschieben zu können.....
(Wandler mit generierter höherer Ub)
Es geht ja nur um das "Spannungsloch" während des Startvorgangs.
Bei dieser Schaltung steht nachwievor "Rasierklinge auf Rasierklinge".
Als viel einfacherer Puffer könnte eher ein entsprechend
primärseitig verschalteter Sekundärakku dienen.
Knuffel
Alt 21.05.2004, 05:25   #3
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
ich bin sehr an diesen Thema interessiert und suche Lösung für Barebone PC für´s Auto. Wie kann man 220 V Netzteil gegen 12 V tauschen? Gibts da etwas auf dem Markt???
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 06:48   #4
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Also austauschnetzteile sind mir nicht bekannt.
Was Du tun kannst, ist das du zwischen Boardspannung und Barebone einen Wechselrichter schaltest.
Die haben allerdings einige Nachteile:
1. Für die verlangte Leistung (180 - max. 300 W) recht teuer.
2. Die günstigen generieren i.d.R. keinen sauberen Sinus, sondern irgend ein rechteckiges oder trapezförmiges Signal.
3. Wenn sie hart an der Lastgrenze betrieben werden, werden die Dinger sehr heiss.
4. Vom einschalten bis zur Bereitschaft dauert es ca. 5Sek., was bedeutet dass er eigentlich immer an 12V hängen müsste und du den Barebone über ein anderes Signal ein und ausschalten müsstest (wenn er starten und ausschalten soll bei Autostart bzw. Stopp).
Tobi
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 07:01   #5
Webdiver
Inspektion
Mich würde zu diesem Thema mal interessieren, wie der genaue Spannungsverlauf an den Batterieklemmen beim Motorstart aussieht.
Hat nicht jemand ein gutes Speicher-KO und könnte das mal aufnehmen??
Tobi
Alt 21.05.2004, 09:20   #6
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Schaut mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Das Teil loest natuerlich nicht das Problem einer Unterspannung, hat aber einige gute Features (Steuereingaenge fuer kontrolliertes Runterfahren und sichere Trennung vom Bordnetz -> Batterieschutz).
Der Site enthaelt uebrigends Informationen ueber Mini-PCs mit Eignung zum Autoeinbau. Sehr empfehlenswert.
-Rainer
PS: Wer sich wundert wo die Umlaute hin sind, wenn ich welche eingebe zeigt das Forum nur komische Zeichen anstelle der Buchstaben an.
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 18:55   #7
E38V8
Greg,
komplette 12V ATX-Netzteile gibt es z.B. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bicker.de/deutsch/dcdc.htm
Alt 25.05.2004, 10:20   #8
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Ich find die Lösung wirklich gut. Klar kann man immer was verbessern, aber entscheidend ist ja, dass es zuverlässig funktioniert und der Preis stimmt. Finds super, dass es Leute gibt die Infos zu Verfügung stellen (und keine Komplettgeräte verkaufen).
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 23:50   #9
E38V8
Zitat von knuffel
Hmmmm.....
Knuffel
Knuffel,
der Knackpunkt sind nicht die Elkos, sondern die "gekoppelten" Induktivitäten.
Dein "Rasierklingen-Beispiel" ist ok, allerdings liegen die beiden Rasierklingen mit den Flächen (und damit stabil) aufeinander.
Wenn Du eine Schaltung hast die diesen Strom bei gleichem (oder besserem)Wirkungsgrad zu geringeren Materialkosten liefert publizier sie doch mal, wir sind alle gespannt.
Ich Betreibe mit diesem Netzteil einen PC mobil aus einem Bleiakku über Stunden ohne dass der Motor läuft, d.h. ich muss in der Masse der Zeit "hochregeln", und nur wenn der Motor läuft "runterregeln".
Über einen Eingansgspannungsbereich von 10 - 15 V läuft dieser Converter mit dem beschriebenen Wirkungsgrad bei ca. 5A Last.
Selbst bei 8V EIngang liefert der Converter noch die eingestellten 12V output,
allerdings auf Kosten des Wirkungsgrades.
Der Converter hat genug "Reserve" um zusätzlich ein 15" TFT zu versorgen.
Fakt ist dass meine Schaltung exakt aufwärts bzw. abwärts regelt mit einem Wirkungsgrad der sich sehen lassen kann.
Trotzdem bin ich offen für Verbesserungsvorschläge.
Alt 23.05.2004, 01:05   #10
E38V8
Um die Problematik nochmal zu verdeutlichen:
Es geht nicht nur darum Spannungseinbrüche (z.B. bei Motorstart etc.)
zu kompensieren, sondern auch bei laufendem Motor die 14V (oder mehr)
wieder herunter zu regeln.
Der beschriebene Converter liefert bei Eingangsspannungen zwischen 8 und 15 V eine stabile Ausgangsspannung von 12V.
für ca. 1,- € zusätzlich lässt sich die "REMOTE POWER ON" Option ergänzen.
(2 Transistoren und ein paar Widerstände)
Ihr könnt Euch also die 50,- € für die von CorpSpy erwähnte Platine sparen.
Wer mit "meinem" Converter ein "nacktes" ATX od. ITX Board betreiben möchte kann die erforderlichen 5V und 3.3V über Festspannungsregler (Linear- od. Schaltregler) erzeugen.
Wer seinen PC in ein Gehäuse mit 12V Input (externes 12V Netzteil) (z.B. MOREX CUBID) gebaut hat kann dieses direkt mit dem Converter betreiben.
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 18:41
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 13:46
DVD Navi - SW 4-1/12 chuck42 BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2003 14:52
DVD NAVI....... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.03.2003 11:31
DVD Navi schon jetzt...... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
