05.09.2018, 12:27
Fahrzeug: ohne 7er
Unrunder Motorlauf / Diagnose
Mein Motor läuft im Stand unrund und hat eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl. Auch während der Fahrt läuft der Motor je nach Drehzahl mehr oder weniger gut. Es fehlt zudem spürbar Leistung.
Beim Auslesen der Livewerte bekomme ich unschlüssige Werte. Die angezeigte Drehzahl ist konstant bei 1800U/min, die Geschwindigkeit liegt im Stand bei 160km/h, die Sondenspannung für Bank 2 ist immer 0V ebenso ist der Wert für das Drosselklappenpoti ständig bei knapp 100%. Die gleichen Werte bekomme ich mit dem BMW Li*****. Ist die DME (V3.3) defekt? Liegt es an der Version der DME? Die soll ja manchmal komische Dinge anzeigen.
Der Fehlerspeicher zeigt regelmäßig für beide Sonden Schluss gegen Masse an. Beide Sonden sind neu.
Hat jemend eine Idee?
05.09.2018, 13:14
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das mit der Sondenspannung hab ich schon mehrfach erlebt, das muss nicht viel bedeuten. Die Drehzahlsignale für Rad und Motor werden normalerweise korrekt angezeigt. Das Drosselklappenpoti kannst du in den Getriebelivewerten sehen, da sollte es korrekt angezeigt werden.
05.09.2018, 13:19
Prüf mal den hinteren linken ABS-Sensor auf Funktion.
M f G
05.09.2018, 15:25
Fahrzeug: ohne 7er
Sorgt der für das Geschwindigkeitssignal? Ansonsten wird während der Fahrt die Geschwindigkeit im Tacho und auch über das Geheimmenü korrekt angezeigt.
05.09.2018, 23:14
Hast du mal im abs Steuergerät geschaut ob die Livewerte stimmen? Da kannst du nämlich jeden Sensor ansehen. Leuchten Abs und Asr Symbol?
06.09.2018, 07:55
Fahrzeug: ohne 7er
ABS- und ASR-Leuchte sind aus. Das ABS-Steuergerät habe ich noch nicht ausgelesen, da schaue ich nachher mal.
06.09.2018, 10:15
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
I**A kannst du bei der DME 3.3 nicht vertrauen, da sind massenhaft Softewarefehler drin. Die Livewerte kannst du komplett vergessen.
Jens
06.09.2018, 11:26
Fahrzeug: ohne 7er
Alle Werte im ABS-Steuergerät sind plausiebel. Alle Sensoren funktionieren und auch die Motordrehzahl wird korrekt angezeigt.
06.09.2018, 11:32
Fahrzeug: ohne 7er
Jens
Kann man denn vertrauenswürdige Livewerte aus der DME3.3 bekommen? Womit? BMW Live***** zeigt die gleichen Werte an.
Batterie scheint auch soweit auch fit zu sein, 12,2V bei eingeschalteter Zündung und Standardverbraucher an (Radio, Lüftung, Einstiegsbeleuchtung) und zwischen 14,1 und 14,3V bei laufendem Motor.
06.09.2018, 11:46
Fahrzeug: ohne 7er
Im AGS sind die Werte für Drehzahl und Drosselklappenpoti korrekt
