Alt 11.09.2018, 19:19   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Getriebe legt keinen Gang mehr ein
N'abend,
Mein dicker hat seit heute morgen keine Lust mehr (wahrscheinlich liegt es daran das der Motorölwechsel seit 5tkm überfällig ist &#128514 zu schalten. Er wählt den Gang an, geht in der Drehzahl hoch, aber legt ihn nicht mehr ein. Bis dahin hat er super sauber geschaltet, kein rucken und keine Aussetzer. Deshalb bin ich leicht verstört. Es kam von jetzt auf gleich, als ich links abbiegen wollte. Aufgefallen ist, wenn ich P einlege, knarrt es ziemlich, als wenn 2 Zahnräder ineinander greifen wollen, aber nicht synchronisiert sind. Was ausschlaggebend ist noch, das der parkgang P wirkungslos ist. Er rollt ganz normal weiter. Geräusche, oder krachen waren zur Tatzeit nicht gegeben.
Das das Getriebe runter muss, ist mir bewusst, aber hätte jemand schon solche Erfahrungen?
Vielen Dank ab euch im voraus
LG Flo
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 19:40   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
schaltet das Getriebe beim Anfahren dann (mit einem Schlag / Ruck) ins Notprogramm oder hast Du keinerlei Kraftschluss mehr und der Wagen bewegt sich aus eigener Kraft überhaupt nicht mehr?
Einiges kann bezüglich des Getriebes auch im Fehlerspeicher stehen.
Hast Du eine Möglichkeit, den Wagen mit einer brauchbaren Software auszulesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 20:32   #3
quinde
Benutzerbild von quinde
Fahrzeug: Ford, weil Klaus mein Fahrrad geklaut hat
Da ist aber mit Garantie vorher etwas passiert! So wie Du das Problem Beschreibst, ist die P-Sperre die das Zahnrad im Getriebe sperren soll abgebrochen. Eigentlich sollte dies nicht passieren könnrn, da, solange das Fahrzeug rollt, die Sperre über dem Zahnrad Gleitet und erst zum Blockieren übergeht, wenn das Fahrzeug fast oder schon steht.
Ich will hier aber nichts Behaupten, sondern ich meine, Du solltest schnellstens zunáchst das getriebeöl ablassen und die Ölwanne abmontieren, dann kann man mehr zum Schaden, Bzw. Schaensumfang sagen.
quinde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2018, 21:24   #4
Florian97
Zitat von Arvak Beitrag anzeigen
Moin,
Nein, überhaupt keinen kraftschluss. Habe noch nie von diesem Symptom gehört. Werde am Wochendedas Getriebe runterholen, wollte nur wissen ob sowas bei euch schon mal vorgekommen ist, bzw. Anhaltspunkte.
Fehlerspeicher hab ich eben ausgelesen. Steht nichts drin. Außer fgr, sagt mir aber überhaupt nichts und soll 1300 betriebsstunden alt sein.
Alt 11.09.2018, 21:28   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde erstmal die mechanische Seite kontrollieren. Geht am schnellsten.
Ist der Schaltbowdenzug unten am Getriebehebel fest/noch richtig eingestellt ???
M f G
Alt 11.09.2018, 21:41   #6
Florian97
M f G
Alles klar.
Ja. Ist vor 2 Jahren auch neu gekommen. Die Gänge scheint er ja anzuwählen, aber legt nichts ein.
Alt 11.09.2018, 21:52   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da wird hinten eine Antriebswelle raus gerutscht sein...
Einfach schauen ob die Kardanwelle dreht
Gerade beim Abbiegen passiert sowas hin und wieder
Alt 11.09.2018, 21:54   #8
Florian97
Ja das ist die erste Vorgehensweise denke aber nicht das es das ist sonst würde der parkgang nicht knirschen.
Alt 11.09.2018, 21:58   #9
PacificDigital
Doch... die Welle/das Getriebe dreht weiter da es ja nix bremst... und das Auto selbst steht ja. Ist ja wie beim losrollen ohne Bremse
Alt 11.09.2018, 21:59   #10
Florian97
Ahahahaha... Ja klar da hast du recht. Werde berichten morgen.
Getriebe: Getriebenotprogramm, legt Gang nicht mehr ein & rasselt cafememphis BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2014 17:28
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 09:11
Getriebe: Hilfe mein Getriebe hat kein ´R` Gang mehr bmw-parts-V8 BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2009 15:25
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2008 23:17
Keinen R-Gang mehr??? Patrick BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
