Alt 22.04.2018, 21:17   #1
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Standard Geräusch M52b28
hat einer eine Ahnung, was dieses komische Geräusch verursacht? M52b28, Motor wird im Video ausgemacht. Habe beide Keilriemen und auch die Spannrolle schon getauscht. Wollte eigentlich noch die Viskokupplung tauschen, aber es scheint, dass das Geräusch noch da ist, der Lüfter aber schon steht. Beim Riemenwechsel an allen Rädern gedreht, aber kein Spiel oder ähnliches festgestellt. Vielleicht kann ja jemand das Geräusch zuordnen.
Vielen Dank
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 21:45   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht ist die KGE zugesetzt und singt das Unterdruck-Lied.
Mach mal den Öldeckel ab und versuchs nochmal.
Ggf. mit was etwas abdecken, damits nicht spritzt.
Aber nix nehmen was ins Loch reingesogen werden kann.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.04.2018, 22:07   #3
NFS
Hey,
danke für den Tip. KGE wurde eigentlich vor einem halben Jahr komplett erneuert. Aber ich werde mal schauen, ob sich die irgendwie zugesetzt hat.
NFS
Alt 22.04.2018, 22:09   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich kann das Video leider nicht sehen/hören.
Aber zieh doch mal den Ölmessstab raus, und höre ob sich etwas verändert.
M f G
Alt 22.04.2018, 22:20   #5
gasi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/u4Iwf0ucROM
Alt 22.04.2018, 22:27   #6
Haschra
Danke "gasi". Hört sich nach Druckabbau an.
Ölmessstab ziehen, dann starten, dann wieder ausmachen.
Ist die neue KGE von BMW, oder Zubehör/Netz ?
M f G
Alt 22.04.2018, 22:46   #7
NFS
danke werde ich morgen machen. KGE war vom Zubehör (keine originale)
NFS
Alt 22.04.2018, 22:46   #8
gasi
M f G
Ich tippe auf "NICHT BMW"...
Alt 25.04.2018, 07:13   #9
NFS
vielen Dank für die Hinweise. Leider macht mein Kurbelwellensensor gerade große Probleme. (leichte undichtigkeit am Thermostatgehäuse, daher hat der Sensor wohl etwas abbekommen)
KGE habe ich daher nur einer Sichtkontrolle unterzogen und da sieht eigentlich alles gut aus. Werde zeitnah versuchen die KGE etwas genauer zu untersuchen.
Vielen Dank
NFS
Alt 25.04.2018, 07:41   #10
gasi
Schade, dass den Test nicht wie geraten durchgeführt hast.
Einfach den Ölmessstab rausziehen oder gar den Oeldeckel wegnehmen.
Wobei Messtab sollte reichen. Und nochmals testen.
Fertig.
Sobald das Kurbelgehäuse eine Öffnung hat geht die Luft dort rein und die KGE muss gar nix machen. Dann müsste das Geräusch weg sein oder zumindest ganz anders klingen.
Wenn das so ist, ist der Beweis geführt, dass die KGE schuld ist.
Angucken bringt nix.
Geändert von gasi (25.04.2018 um 07:49 Uhr).
Frage zu M52B28 j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2016 22:50
E38-Teile: m52b28 aus BMW E36 kawarot Biete... 0 18.03.2013 13:30
Auto: Motor M52B28 LukasRgb Biete... 3 12.12.2012 10:24
E38-Teile: Klimakompressor M52B28 Gaser Suche... 2 03.07.2011 20:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
