Alt 26.04.2018, 18:49   #1
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Standard Keine Leistung, dauernd neue Fehler
ich besitze einen E38 735i bj 1996, mit dem m62B35 Motor mit einer Gasanlage. Der Motor hat 160tsd km runter. Ich habe den Wagen gekauft, da stand er fast 7 Monate bei Wind und Wetter draußen.
Ich habe gewechselt :
LMM
Leerlaufregler gereinigt ( mit Inpa ansteuerbar)
Kurbelwellensensor gewechselt
Membran von Kge gewechselt
Alle Zündkerzen gereinigt und bei Bedarf ersetzt
Wenn ich den Wagen starte, geht er sofort auf 2000 Umdrehungen, und ungefähr ab Tempo 100 beschleunigt er nur noch sehr langsam.
Ich hatte bevor ich die Kge Membran gewechselt habe, zweimal den Kat im Fehlerspeicher. Dieser kommt nun nicht mehr vor.
Dafür sagt mein Fehlerspeicher :
Unbekannter Fehlerort
Klopfsensor 2
Phasensensor
Das Wischergestänge ist tod und die Fenster der hinteren Türen gehen nicht runter.
Der Wagen springt problemlos an und läuft nach KWS und Membran tausch besser als vorher.
Meine PDC piept nur einmal laut und das wars, wenn ich das STG von der PDC auslesen möchte, kommt die Meldung das dass STG nicht angeschlossen ist.
Weiss vielleicht jemand was dieser Unbekannte Fehler ausdrücken möchte? Wie ich meine Schweibenwischer in Gang bekomme? und was ein Phasensensor ist?
Danke fürs lesen!
Geändert von Nauto (26.04.2018 um 19:20 Uhr).
Nauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 20:19   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
womit wurde ausgelesen ?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 20:40   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Phasensensor scheint der NWS gemeint zu sein. Wurde aber schon gewechselt?
btw: 7er mit Gasanlage und nur 7000km/Jahr halte ich übrigens für überprüfenswert.
Alt 27.04.2018, 08:41   #4
Nauto
Der Motor ist ein Austauschmotor. Es wurde mit Inpa ausgelesen.
Alt 27.04.2018, 09:14   #5
Malcolm
warum hast du noch nicht die klopfsensoren getauscht? Vorallem da explizit der 2er angegebn wird. Das spricht für mich dafür das dieser wirklich kaputt ist.
Alt 27.04.2018, 12:13   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei solchen Phänomenen zuerst magelhafte Stromversorgung und Unterspannung ausschliessen Ein E38 zieht richtig Saft.
Sprich: Ist die Batterie neu und fit?
Lädt die Lima so wie es sich gehört?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
Keine Leistung !!!! Keiner findet den Fehler Gunny76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.07.2016 13:39
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
