02.05.2004, 17:11
Fahrzeug: E38 750iL '01
wenn es überhaupt die Hydros sind, vielleicht ist es auch ein Ticken vom Wecker wenn der alte Herr eingeschlafen ist, oder es war ein Terroristen KFZ.
Gruss Sven
02.05.2004, 17:25
Haha. Mach du nur deine witze. Aber jetzt mal im Ernst.
02.05.2004, 17:43
Fahrzeug: 730 i E32
Original geschrieben von U2
der Wagen nur manchmal so ein Tickgeräusch im Motor hatte.
hallo.
hier eine aussage zu treffen,die dir tatsächlich bei der entscheidung hilft,ist unmöglich.
quinium hat es in seine worte gekleidet.
wie tickert er,wo kommt es her usw.
40000km,bj99 und dann hydrostössel.eher unwahrscheinlich.
lasse das auto besser bei einer dritten firma inspizieren.
ciao
nocke
11.05.2004, 00:16
Ich würde den Motor evtl. bei verschiedenen BMW-Werkstätten checken lassen.
Hatte das gleiche Problem bei einem 99er mit 53 tkm. Ergebnis : 1. BMWHändler (Verkäufer)-da ist nichts, vielleicht ein wenig die Hydrst., 2. Händler - nach 4 Tagen Werkstatt, Kolbenkipper.
Das hieß neuer Motorblock (auf Garantie, sonst ca. 10. - 12.000,-)
Viel Glück !!
V8
P.S. : habe trotzdem immer noch beim Starten nach Standzeit (anscheinend wenn Öl wieder komplett zurück-
geflossen ist) ab und zu ein Rattern für ca. 1-2 sec. Vermute die Ursache bei einem hydr. Kettenspanner. Werde
das die nächste Zeit chacken lassen. Oder hat einer eine andere Idee ??
14.05.2004, 11:57
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Klappern nach Kaltstart
-----P.S. : habe trotzdem immer noch beim Starten nach Standzeit (anscheinend wenn Öl wieder komplett zurück-
das die nächste Zeit chacken lassen. Oder hat einer eine andere Idee ??---------
Hi.
ich habe genau das gleiche Problem. Motor kalt - beim starten klppert es 2-5 sek. und dann ist Ruhe angesagt. Nur bei Kaltstart !!!
Weisst da jemand etwas ???
bye
greg
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
14.05.2004, 21:00
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ich tippe auf Steuerkette! Wenn es nur beim Kaltstart kurz "klackert"!! Trotzdem, bei 40000 km????
Sicher das das Scheckheft OK ist??
Versuche doch mal den alten Vorbesitzer anzurufen, bzw. die Werkstatt die im Scheckheft die Inspektionen abgestemmpelt hat! Frage nach dem "alten" Kilometerstand und evtl. nach Geräuschen beim Kaltstart!
Vielleicht ist auch das Öl zu alt bzw. zu dick!
14.05.2004, 21:17
15.05.2004, 13:21
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
denke nicht das es die Kette ist, die würde eher beim Gaswegnehmen "rasseln", da sie sich dann einwenig entspannt. Denke eher dass es ein einzelner Hydro, der leicht undicht ist, sein wird. Dieser läuft nach und nach leer wenn der Motor länger steht (besonders wenn er evtl. noch unter Druck durch ein offenes Ventil steht). Beim Anlassen dauert es dann einwenig bis er durch das Öl wieder gefüllt ist, deshalb das kurze Klappern nach dem Anlassen. BMW gibt zumindest für den E32 M70-Motor an, das bis zu 2 Minuten kein Prob sind. Dies kann ich zumindest was meine Erfahrung mit US-Motoren (immerhin 22 Jahre) betrifft, bestätigen.
Bei der Steuerkette kann es bei dieser kurzen Laufleistung wenn überhaupt nur der Spanner sein, der ebenfalls über das Öl betätigt wird. Kette halte ich für ausgeschlossen. Aber wer weiß man hat ja schon Pferde.........
Am besten wäre es wenn jemand anderes den Wagen mal startet und man mal genau im Motorraum hinhört von wo das Geräusch kommt. Ein Hydro macht ein ziemlich helles Klappern, ähnlich den alten Motoren, wenn sie zuviel Ventilspiel hatten. Aber ohne es zu hören ist eine Diagnose schwierig.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Hybrid-Darstellung
