Alt 21.03.2018, 14:37   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wer fährt 245/45R19 und 275/40R19?
Hallo Fahrer des schönsten Autos,
wer von Euch fährt auf dem E38 245/45R19 und 275/40R19? Gibt es dabei irgendwelche Probleme mit der Freigängigkeit oder beim TÜV?
Nachdem mir meine bisherigen Räder geklaut worden waren, habe ich mir neue Räder mit Styling 95 Felgen mit 9J und 10J gekauft, und die haben die obigen Reifengrößen drauf. Die Reifen sind Michelin Primacy und beim starken Einlenken schleifen die Vorderräder ganz leicht an der hinteren Plastikabdeckung des Innenkotflügels. Hier im Forum gibt es ja zahlreiche Beiträge über die Größe und einige fahren 255/40R19 und 285/35R19, weil die praktisch den gleichen Umfang wie die originalen Räder des E38 haben. Die 255-285 habe ich mir jetzt auch bestellt. Sind die Fahrer dieser Größen zufrieden?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 15:00   #2
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich habe mal den 728i mit Reifen der Größe 255 bzw. 285 auf 20 Zoll gekauft. das erste was ich gemacht habe, runter damit. Erstens sah er aus wie son Hot Wheels Teil und zweitens war von Komfort keine Spur mehr. Ich fands schrecklich in jeder Hinsicht. Aber das ist Geschmackssache. Für mich sind die 17 Zöller mit 235 der beste Kompromiss aus Optik und Komfort. Man darf eben die ungefederten Massen nicht vergessen, sowas macht ein Auto irgendwie träge, finde ich. Was aber sicher ist, ist der erhöhte Verschleiß an der gesamten Aufhängung.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 16:18   #3
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Also ich habe im Sommer auch Styling 95 mit den gleichen Maßen drauf. Der Vorbesitzer hat sie auch eintragen lassen. Das ist ja auch kein Problem, da es für die Felgen ja auch ein Gutachten gibt und der E65, von dem die Felgen ursprünglich stammen auch nicht viel leichter ist als der E38. Da schleift aber nix.
Oskar
Dateityp: jpg sketch-1521645436004.jpg (49,7 KB, 55x aufgerufen)
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 17:12   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, obwohl der Tacho eine negative Abweichung von 2% erreicht (das darf eigentlich nicht sein) und der Abrollumfang um 4,4 cm wächst, trägt mancher TÜV das erstaunlicherweise ein Muss also jeder für sich entscheiden. Ich würde die richtige Kombi 245/40 19 und 275/35 19 aufziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.03.2018, 17:13   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Da wo sie schleifen, einfach den Kunststoff vorsichtig mit einem Heizluftfön
erhitzen u. leicht nach innen drücken, bis es passt.
Geändert von M3-Atze (21.03.2018 um 20:43 Uhr). Grund: Schreibfehler
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2018, 17:17   #6
Capt'n
Kiwara
Der Tacho zeigt auch schon mit Winterrädern 7-10km/h zu viel an und laut Prüfbericht vom ADAC werden die Sollwerte auch nicht überschritten. Mehr brauche ich nicht wissen.
Alt 21.03.2018, 17:31   #7
mahooja
seven till heaven
Jepp, zu viel. Das darf bzw. muss er auch. Aber niemals zu wenig.
Offensichtlich doch
Sorry, auch das stimmt nicht. Es gibt lediglich eine Traglastbescheinigung. Eine Eintragung der Styling 95 auf dem e38 erfolgt immer durch Einzelabnahme.
Das es bei dir nicht schleift heißt übrigens nicht das es bei anderen auch nicht schleift. Kommt auf Federn, Motorisierung etc. an. Und auch bei gleicher Ausführung gibt es Toleranzen.
Geändert von mahooja (21.03.2018 um 17:40 Uhr).
Alt 21.03.2018, 17:42   #8
Capt'n
Kiwara
Inwieweit? Oo
Mir ist schon klar, dass der Tacho mehr anzeigen darf und muss. Die Soll-Werte wurden auf dem Prüfstand mit der Bereifung eingehalten, also brauche ich mir da keinen Kopf machen.
Alt 21.03.2018, 17:44   #9
mahooja
seven till heaven
Und das hat der TÜV gemacht? Den Tacho geeicht bei einer stinknormalen Einzelabnahme?
Hab ja auch nicht gesagt dass du dir einen Kopf machen musst, schließlich sind deine Räder eingetragen.
Aber wenn man sowieso neue Reifen kauft, empfiehlt sich IMHO die passende Größe...
Geändert von mahooja (21.03.2018 um 17:49 Uhr).
Alt 21.03.2018, 17:50   #10
Capt'n
Kiwara
Der TÜV Süd hat in diesem Fall das Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis ausgestellt mit dem Verweis, dass der Tachonachweis, welchen der Vorbesitzer nach den mir vorliegendem Papieren beim ADAC hat machen lassen, vorliegt. Hab ich auch alles hier. Ich erzähle das doch nicht aus Jux.
Warum der Vorbesitzer nun diese Größe gewählt hat, kann ich dir auch nicht sagen. Sicher empfiehlt es sich die richtige zu nehmen, wenn es schon bei den größeren schleift. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich mit den vom Beitragsersteller erwähnten Rädern keinerlei Probleme habe.
Reifengröße 255/40R19 auf E65/E66 möglich? Junior67 BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 11:48
Räder/Reifen: 245/45R19 + 275/40R19 Pirelli ChevChelios Biete... 0 24.01.2011 18:42
Räder/Reifen: Reifen 275/40R19 Fördi Biete... 1 03.01.2011 19:58
Räder/Reifen: 245/40r19 wolfgang Suche... 0 05.11.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
