Alt 02.11.2017, 19:49   #1
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Standard Tacho Problem?
Hallo , ich bin neu hier Vorstellungsbeitrag ist geschrieben . Nu hab ich Fragen an Euch , über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden . Bei meinem E38 728iA Bj. 96 spinnt die Elektrik etwas . Wassertemperatur ist immer gleich laut Anzeige.Motor wird aber warm und auch kalt , nur angezeigt wird es nicht ,Thermostat ist io , Benzin Tankanzeige ändert sich nur zögerlich Beispiel: Nach dem tanken zeigt die genauso wenig an wie vor dem tanken , mit der Zeit steigt der Füllstand das kann aber durch aus 200km dauern , gleiches gilt für den Verbrauch auch der wird nur zeitverzögert angezeigt , wenn ich den Motor abschalte und wieder neu starte passt sich die Tankanzeige dem tasächlichen Inhalt des Tanks an . Reichweitenfunktion arbeitet genauso Kann es sein das das Kombinstrument diese Fehler verursacht ? Auslesen hab ich ihn noch nicht lassen .
Ich hoffe Ihr habt eine Idee was hier falsch läuft.
Gruß Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2017, 20:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da würd ich mal den M8-Enzo anschreiben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
Er kann Dir sagen ob es am Kombiinstument liegen kann.
Alt 02.11.2017, 20:12   #3
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Ja an den Herrn hatte ich auch schon gedacht , Er hat das MID vom e39 repariert ( Pixelfahler )
Gruß Micha
Alt 03.11.2017, 06:02   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Supergarfield Beitrag anzeigen
Benzin Tankanzeige ändert sich nur zögerlich Beispiel: Nach dem tanken zeigt die genauso wenig an wie vor dem tanken , mit der Zeit steigt der Füllstand das kann aber durch aus 200km dauern.............wenn ich den Motor abschalte und wieder neu starte passt sich die Tankanzeige dem tasächlichen Inhalt des Tanks an .
Hmmm... Tankst du bei laufendem Motor, bzw. eingeschalteter Zündung, dann ist das normal.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2017, 07:02   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ach was, ich kann beim Tanken durchs Heckfenster zugucken, wie die Nadel steigt.
@Garfield
Vielleicht hat ein Honk versucht, die Zeiger abzuziehen und hat dabei die Rückstellfedern beschädigt.?
Dazu müsste man allerdings hinter die Uhren gucken. Also muss geöffnet werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.11.2017, 19:02   #6
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Beim tanken ist der Motor aus , während der Fahrt verändert sich die Anzeige nur minimal bis garnicht . Ich beschreib das mal genauer : Es ist Zeit zu tanken , ran an die Säule voll laufen lassen , nach dem Start vom Motor ist der Tank laut Anzeige genauso leer wie vor dem tanken Es dauert dann bis zu 200 km bis die Anzeige voll anzeigt , das kann natürlich nicht stimmen weil ja inzwischen Sprit verbrannt wurde . Wenn ich dann für kurze Zeit den Motor abstelle , geschätzt 10 min , zeigt die Tankuhr den realen Inhalt vom Tank an , aber danach gibt es laut Tankuhr keinen Verbrauch , die Anzeige sinkt so lange nicht bis der Motor wieder gestoppt wird . Die Temperaturanzeige vom Kühlwasser ist immer gleich , steht auch nach dem Kaltstart auf Mitte . Vor dem Einbau einer neuen Batterie wurde der Motor laut Anzeige nie warm . Auch die Außentemperatur wurde vom dem wechsel mit 11`C angezeigt , nach dem Tausch der Batterie sind immer +40`C Irgend was spinnt da gewaltig . Ob jemand an der Instumenten Kombi Hand angelegt hat weiss ich nicht .
Gruß Micha
Alt 03.11.2017, 19:21   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
versuche doch mal das " Geheimmenü " aufzurufen. Mal schauen , ob die Daten dort stimmen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2017, 19:23   #8
Olitschka
Bei der Temperaturanzeige, da kommen beide Strippen des Gebers direkt vom IKE.
Die Tankanzeige hängt an einer Sicherung und geht dann zum IKE.
Kann eigentlich nur am Kombiinstument liegen.
PS: Tankanzeigen kommen auch direkt vom IKE, beide Strippen der beiden Geber.
Die haben nur eine eigene Sicherung für die Versorgung, die auch ins IKE geht (F18).
Alt 03.11.2017, 19:28   #9
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Ich werd mal Enzo um Rat fragen , es scheint ja auf einen defektes Kombi Instrument hinzudeuten . Ich meld mich wieder , erst mal Danke für die vielen Tips und Ideen
Gruß Micha
Alt 04.11.2017, 10:37   #10
Bandit1973
Okay, konnte ich bei beiden nicht durch die getönten Heckscheiben
mir ist nur aufgefallen, dass die Nadel nicht (nur extrem langsam) raufgeht, solange nicht neu gestartet wird.
Hab mit laufendem Motor Tanken müssen wegen leerer Batterie
Tacho-Problem black_pearl BMW 7er, Modell E32 11 28.04.2010 22:08
Elektrik: Tacho-Problem Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2009 15:53
Elektrik: Tacho Problem Monzapilot BMW 7er, Modell E32 6 06.01.2008 20:53
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 23:41
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
