Alt 03.07.2017, 22:10   #1
Martin87
Fahrzeug: E38- 735i 08/97
Standard 735i Drehzahlschwankungen
Guten Abend,
Fahre seit einiger Zeit einen BMW e38 735i Aut. Ez. 97, km 277.000 km Fahrzeug fährt sich an sich gut und ohne große Problem, allerdings stört mich eine Sache, bin nicht sicher ob es sich um einen Defekt handelt...
Folgendes:
Wenn der Motor warm ist, gestartet wird und man eine Fahrstufe eingelegt z.B von P auf R fällt die Drehzahl ab, deutlich unter 500upm, der Wagen vibriert dabei leicht dann geht die Drehzahl nach 1-2 sek wieder auf gut 500upm, man hat manchmal das Gefühl als wenn er ausgeht, war allerdings bisher nicht der Fall...
Kann mir jetzt nicht vorstellen das dieses unbedingt normal ist?
Erneuert wurde vor kurzem:
-VDD
-Zündkerzen
-Nockenwellensensor
-Ölwechsel
Anbei ein kurzes Video...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/X9N-k2ZmpJ0
Bin über jede Hilfe dankbar...
Martin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 23:20   #2
MuFFe
LMM, Leerlaufsteller und wenn nicht schon geschehen kann auch ein Getriebeölwechsel nicht schaden. Kleine Getriebekunde nebenbei. Kommst du an N vobei, dort verweil, so eine Sekunde reicht
Fange mitn Leerlaufsteller an, schön sauber machen, mit Kaltreiniger und Bremsenreiniger, etwas Wd40 o.ä. hinterher. Der muss extrem leichtgängig sein (Die Walze/Konus) da drinne.
Kannst auch den LMM mal abstecken, die Fehlermeldung verschwindet nach ein paar Kaltstarts.
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motorraum: Drehzahlschwankungen GM3 BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2016 13:17
Motorraum: 735i Drehzahlschwankungen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.12.2011 17:09
Drehzahlschwankungen Steff14293 BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2011 17:07
Getriebe: Drehzahlschwankungen serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 53 07.07.2010 15:02
Motorraum: 735i Drehzahlschwankungen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2010 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
