Alt 03.12.2016, 21:47   #1
Moriaan1990
Fahrzeug: E38 740i M62
Standard Asc Leuchtet Nicht
Hey Leute,
Mein ASC reagiert nicht auf drücken des entsprechenden knopfes und leuchtet auch nicht bei Zündung ein.
Bei einem Burnout lässt er mich Ziemlich lange durchdrehen, dann mittendrin nimmt er mir die Drehzahl weg..ein kurzes Zucken mit dem Gaspedal und ich kann wieder fröhlich bis in den Begrenzer die Reifen abrauchen.
Im Kombiinstrument zeigt er dauerhaft eine Geschwindigkeit von ca 2kmh an (im Stand)
Gewechselt habe ich den ABS Sensor hinten rechts, gehe ich jedoch in eine Diagnose Software und lasse das aufgebockte rad drehen, zeigt er mir 0kmh an....
Eigenartig ist auch ein Fehler der ab und an in stg steht, diesen gibt es scheinbar eigentlich garnicht und ich konnte ihn nur im ami forum finden und dort verschwand der fehler nach LMM wechsel =0 der Fehler beschreibt etwas mit BUS also quasi das er keine verbindung zum Bus system hat. kann den code leider gerade nicht raussuchen da ich ihn gelöscht habe und das Fahrzeug grad aufgebockt ist.
hat vielleicht jemand eine Idee?
der Kabelstrang im Rechten Radhaus ist nicht beschädigt
Moriaan1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 13:10   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Das sind eine ganze Menge Fehler auf einmal...
1. Versuch doch einfach mal das Kombiinstrument leuchten zu lassen
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Dann Menü zwei einfach mal aufrufen und dann sollte ASC eigentlich wieder leuchten.
Hast du mal ganz konkret mit einer BMW-Software die Fehler auslesen lassen?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 14:03   #3
Moriaan1990
Ahoi,
Danke für die Anleitung, werde ich nacher gleich probieren... Habe selbst 2 Programme die man hier nicht nennen darf xD
Alt 04.12.2016, 18:00   #4
Moriaan1990
bei dem test leuchtet leider weder asc noch abs auf
Alt 04.12.2016, 18:21   #5
NFS
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abs-d...en-143237.html
das mal versucht? Kannte ich auch noch nicht
Alt 04.12.2016, 19:06   #6
Moriaan1990
meine lampe leuchtet ja eben nicht, das ist ja der scheiß, hat noch nie geleuchtet und der knopf reagiert auch nullinger
Alt 04.12.2016, 19:08   #7
Moriaan1990
beim versuch mit bremse+schalter passiert nix
Alt 04.12.2016, 19:55   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schaut doch so aus als wenn mal jemand einen ASC/ABS-Fehler mit der kostengünstigsten Variante, dem still legen der entsprechenden Warnleuchten, repariert hat ein Schelm, der Böses dabei denkt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.12.2016, 19:59   #9
Moriaan1990
Na dann müßte hinten die birne fehlen, das kontrolliere ich noch
Alt 04.12.2016, 20:31   #10
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Ja, - Björn wird vermutlich Recht haben ...
Gemäß der Fehlerbeschreibung scheint hier eine arglistige Täuschung in diesem Bereich vorzuliegen!
Leider fehlt da keine "Birne" ... - Obst ist sowieso nicht im Instrumentenkombi eingebaut.
Aber es könnte sich um eine abgedeckte oder herausgebrochene SMD-LED für diese Kontrolllampe handeln ---- was leider immer wieder mal ein "typischer Fall" ist wo die Leute tatsächlich glauben damit einen Fehler - und dann auch noch an einer sicherheitsrelevanten Funktion im Auto ... - für den Betrachter unkenntlich zu machen ...
Wie lange hast Du das Auto?
Gruß aus Werne
Guido
PS: Ggf. kann man das jedoch wieder reparieren.
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
ASC Leuchtet im Kombi! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
