Alt 20.06.2016, 21:08   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Was ist das für ein Geräusch
Moin,
nachdem mein 740er (M62) lange gestanden hat, seit drei Tagen frischer TüV drauf ist, habe ich seit gestern ein Klappern das ich gar nicht zuordnen kann.
Hab ein wenig den Riemenantrieb um den Lüfter in Verdacht. Aber eine erste Sichtprüfung hat erstmal nichts ergeben. Fahrtechnisch konnte ich von Hannover nach Hildesheim auch nichts negatives feststellen.
Da ja hier einige Motorenspezies unterwegs sind habe ich die Hoffnung, das jemand eine gute Glaskugel und einen passenden Tipp hat.
Vielleicht kann man es ja heraushören:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M62 Klappergeraeusch
Danke und Grüße
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 23:36   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ich hab zwar keine Ahnung, was es genau ist. aber wenn du schon mal lesen willst, such nach den Gleitschienen. Dazu gibt es einige Beiträge.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 10:08   #3
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Wenn du Pech hast ist es die Kette die das Geräusch verursacht , bei meinen steht es leider jetzt auch an
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 16:37   #4
andreas_c
...na wunderbar. Hab mir mal eben einige Beiträge zum Wechsel der Gleitschiene durchgelesen. Das kommt ja kurz vorm Urlaub wie gerufen :-(
Der Wagen hat nimmt es mir bestimmt übel, das ich ihn monatelang nicht angeschaut habe und auch schon an einen Verkauf gedacht habe :-) :-)
...werde mal das Öl ablassen...
Andreas
Alt 21.06.2016, 17:30   #5
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
.......das monatelange Stehenlassen mach ich mit meinen auch, aber an einen Verkauf denken, geht garnet!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 18:09   #6
andreas_c
..mich nerven einfach die vielen elektronischen Zicken...die elektrische Heckklappe geht immer.... nur nicht wenn ich alle Hände voll habe ...oder die ZV....funktioniert einwandfrei ..nur seit zweit Tagen die Fahrertür nicht :-) :-)
Andreas
Alt 21.06.2016, 18:12   #7
andreas_c
..sodele ..ein Blick in die Ölwanne...
..und ich würde sagen das Ergebnis ist eindeutig.
...werde mal den Einkaufszettel fertig machen :-(
Andreas
Geändert von andreas_c (21.06.2016 um 18:34 Uhr).
Alt 22.06.2016, 12:00   #8
andreas_c
Moin;
ich habe mal den Einkaufszettel zusammengestellt.
Kann mal bitte jemand kurz schauen , ob ich noch etwas vergessen habe.
Fahrgestellnummer: dd39655 Baujahr 18.03.2000
Ersatzteile:
Steuerkette 11 31 1 741 746
Führungsschiene 11 31 1 745 406
Spannschiene 11 31 1 741 236
Umlenkschiene 11 31 1 741 777
Kettenspanner 11 31 1 531 813
Ölabscheider 11 15 1 705 272
Dichtungen:
Dichtung untere Ölwanne 11 13 1 436 324
Dichtungssatz Kettenkasten unten 11 14 1 436 978
Profildichtung Kettenkasten oben links 11 14 1 741 128
Profildichtung Kettenkasten oben rechts 11 14 1 741 127
Satz Profildichtung Ventildeckel rechts 11 12 0 034 104
Satz Profildichtung Ventildeckel links 11 12 0 034 105
Wellendichtung (KW Simmering ?) 11 14 1 275 466
Dichtungsflansch Magnetventil 11 14 1 435 023
Andreas
Alt 22.06.2016, 13:26   #9
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard E38
KGE würde ich gleich mitmachen.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 13:48   #10
andreas_c
Das ist noch ein guter Hinweis. KGE hatte ich eh noch auf dem Plan...irgendwann mal :-)Wenn die Ventildeckel runter sind kommt
man da verm. wesentlich besser dran.
Was brauche ich alles dazu an Teilen? Hab noch nicht konkret nachgeschaut.
Andreas
Was ist das für ein Geräusch? --750il-- BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2011 21:50
Was ist das für ein Geräusch - Teil 2 BRC BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2011 21:06
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
