29.08.2016, 10:38
Fahrzeug: 730d
Was stimmt? Brief oder Vin Auslesung?
Hallo Zusammen.
ich hab einen E38 730d Zulassung 23.03.2000
Habe im Fahrzeugbrief eingetragen die 193PS Maschine.
wenn ich jetzt aber die VIN abfrage mache, bekomme ich die 184PS Maschine angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit woran ich sehen kann welche jetzt tatsächlich eingebaut ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
29.08.2016, 10:48
Fahrzeug: 120d
Im Zweifel die VIN, die sagt aus was zur Auslieferung in den Wagen eingebaut wurde!!
Was natürlich passiert sein kann, ist das der Motor mal kaputt gegangen ist und dann ein AT-Triebwerk eingbaut wurde und im Zuge so der Schein geändert...
In seltenen Fällen ist aber auch das problem beim Vin.Decoder zu suchen, das trifft aber eher auf die SA-Schlüssel zu..
29.08.2016, 11:02
Fahrzeug: 730d
Okay, schon mal vielen Dank
Gibt es auf dem Block irgendwo eine Motornummer?
Oder kann man das evtl. auslesen lassen?
29.08.2016, 11:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich wurde der Motor "umgeschlüsselt" um die gelbe Plakette eingetragen zu bekommen. Der 184PS-Motor erhält nämlich max. Rot
Prinzipiell gibt es keinen wirklichen Unterschied bei den Motoren, lediglich die Motorsteuerung ist ein kleines bissel anders (Softwareupdate in der DDE)
29.08.2016, 11:52
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mhhh.... hatte der "schwache" auch schon Drallklappen???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
29.08.2016, 11:58
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja............
BMW Individual
30.08.2016, 16:13
Fahrzeug: 730d
Ja genau.
Leider funktioniert mein Auslesen auch nicht
Erkennt das Auto nicht.
Dachte vielleicht kann ich dort was ablesen oder steht welche Software drauf ist.
29.08.2016, 11:45
Eu-Flüchtling
Mein Touring ist auch ein früher 2000er und ich habe, soweit ich weis die 184ps Maschine verbaut.
Hybrid-Darstellung
