26.08.2016, 10:33
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Rückwärtsgang macht Probleme
Meine Diva zickt mal wieder. Nachdem ich ihr neue Gleitschienen und Steuerkette spendiert habe dankt sie mir es mit Getriebeproblemen.
Als ich von D auf R schalten wollte rastete der Rückwärtsgang nicht ein. Auch auf der Anzeige leuchtet R nicht.
Wenn ich dann von P auf R schalte funktioniert es einwandfrei.
Das Getriebe wurde vor 2 Jahren überholt. Dabei wurde ein neuer Schaltkasten eingebaut.
Kann es sein dass es nur ein Kontaktproblem ist?
26.08.2016, 11:27
um was gehts jetzt genau?
Kann die Hebelmechanik sein.
Kann das Schaltseil sein
Diese beiden sind um so wahrschinlicher als Du offenbar ein mechanisches Problem mit der Hand spürst.
Letzlich wäre auch ein Problem mit dem Wählhebelschalter möglich.
Oder im Getribe (eher nicht)
Mach mal das Holz ab und guck ob 1000 Brösel und Späne bei der Hebelmechanik sind.
Dann auf die Bühne und das Schaltseil unten prüfen.
26.08.2016, 11:50
Also mechanisch spüre ich nichts. Mit einrasten meinte ich dass der Gang nicht eingelegt wird.
Aber danke für den Tipp, werde ich mal aufdeckeln
26.08.2016, 12:36
OK, wie war denn das vorher.
Ging das R immer sofort, innert ca. 0.5 rein und hat nie Probleme gemacht? Oder ging es breits etwas länger oder manchmal länger?
26.08.2016, 20:52
Ging vorher perfekt.
Inzwischen hatte ich das gleiche Problem bei P.
Es tritt auch auf wenn nur die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
Wenn ich ein paarmal hin und herschalte leuchtet dann wieder P bzw. R im Display
27.08.2016, 05:52
Mach mal Diagnose. Gut möglich dass da was steht wie Leitungsunterbrechung sporadisch.
Ich würde nun auf den Wählhebelschalter tippen.
Hybrid-Darstellung
