Alt 19.08.2016, 18:06   #1
schwatte
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Türinnenverkleidung ausbauen - bei geschlossener Tür
Hallo liebe Leute,
schlagt mich nicht, ich habe die Suche schon ausgiebig bemüht und ja, es gibt einige Anleitungen, wie man bei geschlossener Tür die Innverkleidung ausbaut, aber entweder blicke ich es nicht oder in meinem E38 ist alles anders.
Zur Ausgangslage:
- Tür vorne rechts lässt sich nicht mehr öffnen
- die verchromte, innenliegende Leiste am Fenster und die Türleuchte unten sind abgebaut, der Türgriff innen ist gelöst und etwas beiseite geschoben
Bowdenzug des innenliegenden Türgriffes kann ich von oben sehen, bewegt sich auch beim Betätigen des Griffs, ist also schon mal nicht der Übeltäter.
Werde wohl oder übel die Innenverkleidung abbauen müssen - nur wie?
Egal wo ich ansetze, es bewegt sich so gut wie nix. Selbst wenn ich die Öffnung greife, in welcher der (ausgebaute) Türinnengriff liegt, und hier ruckartig ziehe oder auch lang anhaltend mit ordentlich Kraft - es will einfach nicht. Okay, rund um die Öffnung bekomme ich die Verkleidung zwar angehoben, aber mehr ist nicht. Keine Clipse, die geräuschvoll ausrasten - bis auf meine Wenigkeit . Ziehen nach oben bringt auch nichts, es scheint verhext zu sein.
Mir ist es ein Rätsel, wie es andere hier im Forum, die es auch beschrieben haben, hinbekamen. Schieb schon a bisserl Frust, das muss doch irgendwie gehen.
Hat irgendjemand den ultimativen Tipp?
hannibal
schwatte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2016, 21:23   #2
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von schwatte Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
hannibal
Türgriff Ausbauen ist schon gut , als nächstes muss du bei geschlossenem ZV Türpappen über den Pin anheben und versuchen es vorsichtig ( oben rechts ) ausklipsen - es muss gehen mindesten 2 Klipse , nachher hast du platz um es hineinsehen - mit richtigen Beleuchtung sieht man den Mechanismus ( Fenster muss Zu sein )
Dann machst du aus dicken Draht ( Kleiderbügel aus Waschsalon ) L Formiges Hilfshaken und versuchst es Aufzusperren - bei ersten mal wird Fummelig und kann es bis zu 30 min dauern aber danach hast es innerhalb von 10 min fertig
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2016, 09:17   #3
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Aus Deinem Beitrag hört es sich so an, als ob Du mit den Clips (ich glaube das sind 2 bei der Beifahrertür) in der mitte anfangen willst. Hast Du die kleineren Clipse am Rand schon gelöst, zumindest die rechts, wie mein Vorredner schon andeutet?
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2016, 10:05   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn noch nie ne Verkleidung abgebaut hast, empfehle ich Dir, mal erst mal die gegenüberliegende Türpappe zu Übungszwecken abzubauen.
Hilft dem Verständnis enorm.
Zudem MITTIG muss nach entsprechender Vorarbeit ANGEHOBEN und nicht zur Fahrzeugmitte gezogen werden.
Lektüre der Anleitung zum Abbau schadet auch nicht.
Das ganze bei geschlossener Tür und ohne Schäden zu machen. ist dann eben Königsklasse
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (20.08.2016 um 10:22 Uhr).
Alt 20.08.2016, 10:13   #5
Andy V8
Richtig , meine erste hab ich zerstört
Alt 20.08.2016, 11:40   #6
schwatte
So, kurz zum Zwischenstand:
Dank des Tipps von Andy V8 habe ich die Innenverkleidung gut lösen können. Im Grunde genommen ist sie schon fast ab, sie hängt nur noch vorne (zwischen Armaturenbrett und Tür) und will sich nicht lösen. Ist aber egal, denn den Teil um den Schließer kann ich nun relativ gut sehen.
Ach ja, die Türpappe ist auch bei mir gerissen, da gibt's so eine Sollbruchstelle auf Mitte der Höhe ;-) . Ist aber nicht so schlimm, nur 5-6 cm, wird zugeklebt, ist auf der Fahrerseite auch schon der Fall.
Habe mir aus einem Drahtbügel einen L-förmigen Haken gebastelt und schon mehr als 30 min probiert, den Schließmechanismus zu entriegeln, aber es will nicht. Fenster war dabei zu. Frage: Muss es unbedingt zu sein?
Habe es auch bei offenem Fenster probiert, natürlich auch ohne Ergebnis. Scheibe hat aber zumindest nichts abbekommen.
Ich tappse da wortwörtlich etwas im Dunkeln und frage mich, wo in einhaken muss. Und wenn ich endlich den Punkt gefunden habe, werde ich doch wohl den Bügel nach oben (also Richtung Dach) ziehen müssen oder doch eher nach unten drücken.
Bin kurz davor, gasis Ratschlag zu befolgen und die Fahrerseite zu zerlegen, um mir einen genauen Überblick zu verschaffen.
Ei, ei, ei, da haben die Bayern aber auch was konstruiert ...
Stichworte
ausbauen, innenverkleidung, türinnenverkleidung
Türpappe bei geschlossener Tür abbauen? Amadée38-va2 BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2015 16:36
Karosserie: Tür ausbauen. Wie? JO7 BMW 7er, Modell E23 4 05.09.2012 21:45
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 17:36
Türverkleidung ausbau bei Geschlossener Tür bmwmk13 E38: Tipps & Tricks 12 03.12.2008 10:19
Karosserie: Tür ausbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2007 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
