06.11.2016, 21:03
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Welches Interface?
Hallo Leute,
Kurze Frage welches USB Interface brauche ich für meinen e38 Bj. 02/96 ?
K+Dcan Interface mit dem Adapter auf 20 PIN?
Müssen die PIN 7&8 im Interface verbunden werden?
ADS Protokoll oder ISO-Protokoll OBD1beim e38 Bj. 02/96?
Danke
06.11.2016, 21:22
Fahrzeug: 120d
Es gibt nur zwei Interfaces welche richtig gut funktionierten am e38 und das ist das von doitauto bzw der Nachbau vom Originalen. Das von doit kostete mal 120€ der Nachbau über 250€ plus Software..
Letztere kannst du dir gerne bei mir mal anschauen
Und noch was: Geht verdammt noch einmal auf die entsprechenden Webseiten wo soetwas steht bzw googelt euch durch.
Das Ding wir garantiert wieder in den Papierkorb geschoben...
06.11.2016, 22:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim 96er bist du noch auf ADS angewiesen!
Das Problem ist aber weniger das ADS sondern mehr dass du USB willst/brauchst, denn hier gibt es bei USB-IF's die meisten Probleme!
@Ich e32: Warum sollte eine Diskussion über ein IF im Müll landen? Es geht hier nicht um etwas illegales!
07.11.2016, 05:32
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe natürlich viel im Internet nachgelesen (Google ) aber immer wieder unterschiedliche Meinungen gelesen. Darum habe ich hier noch einmal nachgefragt. Tut mir leid. ...
Kann es denn sein das der e38 BJ.96 mit zwei Protokollen arbeitet? ADS und ISO bzw. OBD1?
Habe nämlich ein k+Dcan USB Interface mit dem 20 PIN Adapter und kann einege Steuergeräte auslesen. Müsste ich dann ein Interface nehmen was beides kann?
Trifft das mit PIN 7&8 verbinden oder trennen beim e38 nicht zu?
Wenn dies hier alles im Forum nicht erwünscht ist bitte ich es zu Entschuldigen und kann natürlich gelöscht werden.
Danke
07.11.2016, 05:44
Fahrzeug: 120d
Danke
Muss mich auch Entschuldigungen, habe eventuell etwas überreagiert.
Gibt sonst noch in Tipps und Tricks eine nette Aufstellung, welche zeigt was wie funktioniert..
07.11.2016, 06:42
Alles gut
Meinst du die Übersicht mit der Diagnosesoftware?
Software habe ich soweit nur bei der passender Hardware bzw. Interface bin ich gescheiter. ...
07.11.2016, 07:34
Ja, der E38 VFL arbeitet noch mit ADS und OBD1.
Ab dem FL wird ADS nur noch für EDC zwingend gefordert.
Empfehlenswerte IF bekommst du bei Do-it-Auto wobei USB in manchen Konfigurationen echte Probleme machen kann. Idealerweise verwendet man für Diagnose ein altes Laptop das noch über eine echte serielle Schnittstelle verfügt und dann natürlich einen seriellen Adapter.
07.11.2016, 05:40
Fahrzeug: 120d
Habe eventuell etwas überreagiert,aber die Vergangenheit hat halt gezeigt das die schnell im Papierkorb gelandet sind.
@TE
Wenn USB zu seriell am besten den Adapter von Digitus mit FTDI-Chip.. Der ist am geeignetsten..
Hybrid-Darstellung
