Alt 12.05.2016, 09:21   #1
andre_hvl_78
Benutzerbild von andre_hvl_78
Fahrzeug: E38-740i VIN DG30895 (PD.05/94) Laut Papieren EZL 02/94. Wie das wohl geht?
Frage Keine volle Drehzahl mehr möglich
Hallo liebes Forum,
nach Wochenlanger Suche, muss ich nun doch einen eigenen Fred aufmachen.
Zuerst: E38 740i, BJ94 317000 km Automatik 210KW M60
Folgendes Problem:
Die Drehzahlen bei meinem Dicken, begrenzen sich seit einiger Zeit auf max 4000U/min bei warmen Motor.
Kalt habe ich mich nur 1x getraut zu testen. Da waren es zumindest 5000U/min.
Blöd, wenn man doch mal Überholen muss und den Kickdown nicht verwenden kann.
Bis vor gut 1 Jahr, lief alles perfekt und eine Endgeschwindigkeit, bei ordentlichem Durchzug von 250km/h (lt. Tacho) war absolut möglich.
Egal, ob im Leerlauf, in D oder in den einzelnen Gängen, fängt die Drehzahlnadel bei ca 4000 an zu flattern, wie sie es eigentlich nur vor dem roten Bereich tun sollte.
(Drehzahlbegrenzung)
Derweile habe ich den LMM getauscht, da beim alten tatsächlich die Fühlerdrähte im LMM gar nicht mehr vorhanden waren.
Er läuft weiterhin super ruhig bei sanfter Drehzahl. Kein Stottern, kein Zittern.
Auch schalten tut er absolut nahtlos.
Da ich kein Raser bin und eigentlich nur im OpaModus unterwegs bin (mag den Kellersound), fiel mir der Fehler vermutlich später auf, als er eingetreten ist.
Der Verbrauch hat sich bei gewöhnlichen 14l eingepegelt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Wagen Anfgangs bei 11l Verbrauch unterwegs war.
TÜV (Dekra) war im Januar kein Problem, was auf intakte Abgaswerte hinweist.
Auch habe ich den FZG-Reset auf Basis der M8-Enzo Anleitung durchgeführt, welches Drehzahltechnisch leider keine Änderung gebracht hat.
Bei Hunderten von Threads und Postings die ich mittlerweile durchgelesen und in Eigendiagnose überprüft habe, komme ich keinen Schritt weiter.
Motor ist trocken, Motor abgesprüht um Undichtigkeiten zu finden (üblicher Bremsenreiniger) usw usw.
Da der Winter nun definitiv vorbei ist und man Frost usw ausschliessen kann, wende ich mich nun persönlich an Euch.
Jemand eine Idee oder sogar Lösung? :-)
Beste Grüße aus dem Havelland André
andre_hvl_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 11:30   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Was steht im Fehlerspeicher? Hast du die Adaptionswerte vom LMM gelöscht nach dem Wechsel?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 11:37   #3
andre_hvl_78
Der Fehlerspeicher ist leer.
Da ich den Reset mit Batterie ab (12h) gemacht habe, ginge ich von einer Löschung der Adaptionswerte aus.
Kann/ man die vom LMM separat löschen?
Wenn ja, wie?
Danke für die Antwort
Alt 12.05.2016, 14:07   #4
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ich würde mal sagen Kat(s) defekt. bestandene Abgasuntersuchung sagt nichts aus ... die Funktion des Kat kann ja durchaus gegeben sein nur reicht halt der Durchsatz nicht mehr aus um die Abgase bei höheren Drehzahlen schnell genug loszuwerden.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2016, 14:15   #5
andre_hvl_78
Klingt logisch. Hoffe ich jedoch nicht.
Klappern tun die jedenfalls nicht, was zumindest darauf hindeuten würde.
Werd ich mal versuchen zu checken.
Alt 12.05.2016, 15:13   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Versuch doch mal mit zwei Lappen in den Händen die Auspuffendrohre zuzuhalten.
Wenn dir der Motor abstirbt, dann werden es die KAT's sein, so war es damals bei meinem VFL.
Beim beschleunigen hatte ich manchmal Probleme und wenn ich nach einer Autobahnfahrt an der
Ampel stand, ruckelte der 7er bis ich den Motor wieder neu startete, dann lief er wieder - bis zum beschleunigen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 13.05.2016, 09:55   #7
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Tippe auch auf die Kats.
Vmax wird er sicherlich auch keine mehr erreichen.
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2016, 11:14   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Lambdasonden raus und mit Kamera rein schauen... Dann sieht man ob defekte kats sind
Alt 13.05.2016, 11:20   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Versuch doch mal mit zwei Lappen in den Händen die Auspuffendrohre zuzuhalten. Wenn dir der Motor abstirbt, dann werden es die KAT's sein, so war es damals bei meinem VFL.
Kannst Du den Zusammenhang mal erläutern ? Erschließt sich mir nicht
Alt 13.05.2016, 15:01   #10
Wölfi
Mir schon, die Werkstatt hatte es damals so gemacht
Stichworte
begrenzung, drehzahl, leistung
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 14:53
HiFi/Navigation: kein RDS und keine Lautstärkenregelung mehr möglich mkdblau BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2009 10:07
Motorraum: Fehlersuche 730d - Keine volle Leistung.. cengiz BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2008 17:28
Motorraum: 730i keine volle Leistung Michablitz BMW 7er, Modell E32 9 23.08.2008 15:19
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
