Alt 01.05.2016, 20:54   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Vergammelte Schrauben lösen
Hallo Freunde des gepflegten Automobils!
Ich kann schon auf eine lange Hobby-Schrauber-Karriere mit alten BMWs zurückblicken und verzweifle die meiste Zeit an festsitzenden (verrosteten) oder ausgenudelten Schrauben/Muttern aller Art (viel gehasst: diese dämlichen schwarzen Karosserieschrauben mit dem kleinen Innentorx).
Gutes Werkzeug ist vorhanden. Meine zusätzlichen Mittel beschränken sich auf diverse handelsübliche Rostlöser, Muttern aufschweißen, abflexen oder erhitzen. Meistens ist aber auch noch wenig Platz zur Anwendung.
Nun meine Frage:
Was habt ihr für "Geheimtipps" zum Lösen dieser?
Wäre für Tipps aller Art (gerade die ungewöhnlichen) dankbar. Gern auch der perfekte Rostlöser von Firma XY oder so...
Gruß, Hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 21:03   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Sprengmutter.?
Solte es sich immer noch nicht lösen, können Sie eine weitere Eskalationsstufe versuchen: Verwenden Sie einen Rostlöser mit Vereisungskomponente. Eisen und Rost dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark aus bzw. schwinden in unterschiedlichem Maß. Das kann dazu führen, dass sich durch den Kälteschock die Oxydschicht vom Metall löst, das Öl besser eindringt und die Schraubverbindung wieder gängig macht.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 21:24   #3
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
die schrauben mit dem innentorx, gibt die in metrischer Ausführung sowie als blechschraube, einsprühen, 1/4 zoll Verlängerung mit nuss- ansetzen- kräftig mit dem hammer draufschlagen, ratsche einstecken- lösen.
wenn das nicht klappt, Akkuschrauber, loch bohren- torxnuss mit 1/4 zoll Verlängerung reinschlagen und mit ratsche lösen.
bei 6 kantschrauben- erhitzen, sollte die mutter schraube abgenudelt sein, gripzange drauf und lösen.
statt Gabelschlüsseln - Ringschlüssel verwenden, ...... usw
gibt da mehrere Möglichkeiten, kommt immer auf die festsitzente Verbindung an.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 21:47   #4
hanegg
Exil-Berliner
@ Difficulty
Vereisung - habe ich noch nix wirklich wirksames gefunden. Hast du da was Gutes?
Sprengmutter? Meinst du so einen Muttersprenger? Ist manchmal ein Platzproblem.
@michi935
Erhitzung klappt eben nicht immer.
Zum Bohren habe ich meistens keinen Platz.
Ebenso das Einschlagen (wenn's mal so einfach wäre).
Alt 01.05.2016, 21:53   #5
Difficulty
Hi hanegg
ich habe Kälte Spray -45 grad aus der dose (TEC TANE) wenn es stark verrostet ist sprühe ich das stark ein und dann wd 40 oder Kriechöl drauf 1 min warten bevor öl darf kommt und dann auch gleich versuchen raus zu drehen klappt super
Alt 02.05.2016, 23:09   #6
hanegg
Exil-Berliner
Danke. Werde ich mal probieren.
Schon jemand Erfahrungen mit "Liqui Moly 1641 Keramik Rostlöser"?
Alt 03.05.2016, 01:24   #7
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
den Rostlöser von Caramba "Rasant" finde ich ganz gut.
und natürlich das Eisspray
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Handbremse lösen kyrbys BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2011 17:16
Motorraum: Schrauben ZMS lösen Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2011 10:46
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 05:21
Feststellbremse lösen Johnny BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 21:21
Bremsen: Bremsscheibe lösen?! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 62 25.10.2008 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
