Alt 06.06.2007, 21:09   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Es kommt kein Waschwasser
hallo,
zuerst einmal,ja der behälter ist voll hatte neulich die meldung bekommen und daraufhin bis oben hin sommerwaschwasser aufgefüllt.davor war noch frostschutz drin.die anlage ging daraufhin einwandfrei.
heute dann plötzlich nicht mehr.
es ist sehr unwahrscheinlich das alle düsen auf einmal verstopft sind.es kommt noch nicht mal ein tropfen raus.
auch hört es sich nicht danach an,das die pumpe anläuft.
sicherung hab ich kontrolliert.
was kann das noch sein,wo liegt die pumpe und wie kann man sie testen?
in der suche hab ich leider nur was zum ausfall der scheibenreinigungsanlage während der frostzeit gefunden
danke für eure hilfe
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 21:20   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Die Pumpe liegt direkt unten am Wassertank auf der rechten Seite.
Du kommst ran indem du im vorderen Radkasten (Beifahrerseite) die hintere Verkleidung löst (einfach Schrauben entfernen), wenn du die dann zur seite biegst siehst du schon die pumpe und kannst sie einfach aus ihrer halterung rausziehen. Alles total einfach und ohne großen Aufwand zu zerlegen. Wenn du die Pumpe draußen hast kannst du sie einfach mal an 12 Volt hängen und schauen ob sie läuft. Wenn ich mich recht erinner sind dort 2 Pumpen, eine ist für die Scheibenreinigung und eine für die Scheinwerferreinigung, dies aber ohne Gewähr, weiß gerade nicht mehr welche wofür ist......
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 21:34   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
ich weiss nicht wie das beim e38 genau ist, aber bei meinem calibra ist damals nur der schlauch rausgeflutscht gewesen.
den einfach wieder draufgesteckt und alles war wieder gut.
hoffe es hilft.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 21:40   #4
BMWe38
dank euch für die anrworten das hilft mir schon mal.scheinwerferreinigungsanlage hab ich keine.
auch ist mir bis jetzt keine flüssikkeit unterm auto aufgefallen.
benny
Alt 06.06.2007, 22:19   #5
Holländer
Benutzerbild von Holländer
Fahrzeug: 740i (E65) 06.2006
Bei mir war das vor kurzem auch so. Habe dann mal das Gitter auf der Haube abgemacht und siehe da der Schlauch war ab. Drauf gesteckt und das wars schon.
Ist bei Dir vieleicht auch so
Gruß Ulli
Langsam fahren schnell wiederkommen
Holländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2007, 08:36   #6
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Dito,bei mir auch.Allerdings gibt es Einwegnoppen in diesem Gitter die man neu einsetzen muß,sost hält es nicht.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon kommt kein Strom an Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 5 03.08.2015 06:21
Elektrik: An der Batterie kommt kein Strom an Vereinzelt BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2015 11:11
Kein Wischwasser kommt mehr an snes BMW 7er, Modell E38 19 02.05.2009 07:51
Motorraum: Waschwasser kommt kaum noch an Düsen an... Netjoker BMW 7er, Modell E38 12 10.12.2008 09:55
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
