Alt 11.03.2016, 09:48   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard Probleme mit abnehmbarer Anhängerkupplung
Hallo Freunde,
mein 7er hat eine abnehmbare Ahk ab Werk. Die ich neulich mal nutzen wollte. Nur leider scheint das einhacken des Hackens eine Wissenschaft für sich zu sein oder ich komme damit nicht zurecht. Habe an anderen BMWs auch ähnliche Kupplungen aber die sind ratz fatz montiert.
Bei dieser komme ich mit den Klauen aber unmöglich über den Querbolzen an der Befestigungsplatte. Habe ihn erst oben eingeführt und wollte dann die Hacken über den Querbolzen bringen. Dies ist aber unmöglich. Schlagen immer am Querbolzen an! Entweder der Hacken ist ein anderer oder es gibt einen Trick den ich noch nicht verstehe. Könnte man den Querstift lösen, wäre es ggf möglich. Dieser ist aber fest. Eine Anleitung zur Bedienung ist leider nicht mehr vorhanden
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 10:29   #2
Mohster
Benutzerbild von Mohster
Fahrzeug: E38-735i(07.01)
Ich kenne nur diese Technik.
https://ssli.ebayimg.com/00/s/Njk1WDEwMjQ=/z/5OsAAOSwv9hW3VZU/$_9.JPG
Vielleicht gibt es noch ältere Varianten, aber die 2 Fahrzeuge (e38) die ich hatte, hatten diese.
Mohster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 10:32   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stimmt, die Art Haken wie der TE hat, kenne ich nur noch vom E34....
Es könnte sein dass da mal jemand den Haken vertauscht hat...
Alt 11.03.2016, 10:35   #4
timmey84
Ja so sind auch die die ich sonst habe. Auch simpel in der Anwendung
Das System vom E38 jetzt gefällt mir überhaupt nicht. Aber irgendwie muss der doch zu montieren sein
Alt 11.03.2016, 10:39   #5
timmey84
Beim E34 hatte ich auch immer die normale Variante. Aber laut ETK ist das so im E38 verbaut worden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhängerkupplung Einzelteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Alt 11.03.2016, 11:51   #6
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Hab mal gesucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=9N-Cyq3nqnI
Du hast vermutlich eine Oris E279.
Einbauanleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://privatkunden.bosal-oris.com/t...E1_0052_01.pdf
Hab ich auch noch nie gesehen. ich kenne nur die von unten gesteckte Variante, quasi wie es Mutter Natur vorgesehen hat.
Diese:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Qb8jIuBibWE
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 12:11   #7
timmey84
Zitat von Eckhaard Beitrag anzeigen
Hab mal gesucht:
Einbauanleitung:
Diese:
richtig genau diese habe ich von Oris. So einfach wie im Video beschrieben funzt es bei mir leider nicht .
Ich habe langsam die Vermutung das was mit dem Sperrbolzen des Hackens nicht stimmt. Denn dieser soll raus schießen wenn der Hacken eingehängt ist. Das tut er auch! Aber im vorgespannten Zustand schaut er auch noch etwas oben raus. Vl bekomme ich den Hacken deswegen nicht mit den Klauen über den Querbolzen
Was für ein System
Alt 11.03.2016, 12:18   #8
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Vielleicht mal mit Ballistol gangbar machen ...? Sowas vergammelt ja gern.
Alt 11.03.2016, 22:19   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab die gleiche verbaut. Funktioniert gut.
Ich denke, das bei Dir was festgegammelt ist. Gucke mal, ob sich was bewegt, wenn Du am Drehverriegeler drehst. Dabei auf die Schlüsselposition achten.
Der Haken wird mit Schwung nach oben in den Anschlag gedrückt, entriegelt und geht über die Entriegelung dann wieder runter in die Haken. Ich denke, das der Stift, der das Konstrukt runter drückt, hängt und somit bekommst Du den Haken nicht hoch genug und somit hakt der nicht ein...
Wenn es nicht klappt, schreib mir eine PN. Dann mache ich ein Foto wie das alles auszusehen hat.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 17:57   #10
bucks
Fahrzeug: BMW 750Ld xDrive M Sportpaket
Muss die Kupplung eigentlich abgenommen werden, wenn sie abnehmbar ist und man keinen Anhänger dabei hat? Meine mal so etwas gehört zu haben?! Ich hab jetzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im Netz eine Kupplung gefunden, die in Frage kommen würde. Jetzt habe ich aber neulich noch von jemandem gehört, dass ein Anhänger zusätzlich versichert werden muss. Ist da was dran?
bucks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kombiinstrument mit abnehmbarer Elektronik NickB12 Biete... 0 22.04.2014 18:31
E32-Teile: Haken von abnehmbarer Anhängerkupplung bmw750i stylez Biete... 0 26.02.2013 15:11
E23-Teile: Suche Getrag-Getriebe 5-Gang mit abnehmbarer Glocke Fahrwerks-GOTT Suche... 0 22.04.2007 10:40
Probleme mit Anhängerkupplung ravensburger BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 22:09
Problem mit abnehmbarer Oris AHK Oberjoschi BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
