Alt 29.02.2016, 12:01   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Jawoll! 728i LPG gekauft! (Lpg-Fragen)
Hallo Leute!
Ich kann mich nach 2,5 Jahren Abstinenz endlich wieder mit einem 7er zurückmelden!!!
Davor hatte ich einen E60, der auch sehr sehr schön ist, aber der E38 ist einfach mein Traumwagen.
Eigenltich wollte ich mir endlich den Traum eines 750i erfüllen, aber da ich in Zukunft ca. 40.000km pa fahren werde war das dann wieder schwieriger... Ich habe verglichen und auch die Dieselmodelle, sogar vom E39 in betracht gezogen, aber als ich mir dann die Kosten von 530d, 728i und 728lpg verglcihen habe, war schnell klar was am besten ist.
Ich hatte sogar noch einen 750i mit lpg gefunden, der nur ca. 1000€ teurer wäre als mein jetzt "Neuer" aber den 728 habe ich mir dann als erstes angesehen und war insgesamt dann wohl doch das bessere Angebot.
Aber erstmal stehen für mich noch ein paar Aufgaben und optische Verschönerungen an wie Re-Tuning
Die "Auslieferung" ist aber erst in ein paar Tagen, da der Verkäufer noch einige Reps durchführt:
-Tüv neu
-Roststelle beseitigen
-Automatikgetriebe Öl&Filter
-Zündschloss reparieren, denn zur zeit dreht es manchmal durch und einmal ist sogar die Lenksperre während laufenden Motor reingegangen!
-Gasanlage "anlernen" ,denn diese schaltete nicht zu und der Tankinhalt wurde auch nciht angezeigt. Der Verkäufer meinte, dies liegt evtl daran dass die Batterie abgklemmt war. Kann das sein????
Dazu habe ich dann noch folgende Fragen:
Gab es auch Sterlingsilber beim E38? Und hat jmd ein Vergleich für mich, weil ich optisch keinen Unterschied feststellen konnte.
Was muss ich jetzt bei der Gasanlage beachten?
Sollte ich bei hohen Drehzahlen auf Benzin schalten?
Woher weiß ich dass die Anlage gut eingestellt ist?
Brauche ich eine zusätzliche Zufuhr von "Kühlflüssigkeit" (oder was das für zeug ist) habe im motorraum kein reservoir entdeckt.
Danke und Gruß!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 12:59   #2
pico24229
Es ist übrigens eine Landirenzo Gasanlage
Alt 29.02.2016, 13:55   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Thema LPG und Drehzahlen..."man sagt" maximal 4000U/Min. ist noch gesund...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 17:07   #4
Mr. Bad Guy
Fahrzeug: E38-728ia (05.99)
Ich habe eine Landirenzo Omegas Anlage,
da muß nix angelernt werden.
Unsere Gaser läuft seit 2007 mit der Gasanlage und
zumindest die Anlage war bisher absolut Pannen
und Defektfrei.
Dieses Schwachsinns Märchen stirbt nie aus.
Und zu guter letzt der Motor ist gasfest, braucht
kein Flash Lube, V Lube oder andern Müll.
Geändert von Mr. Bad Guy (29.02.2016 um 20:44 Uhr).
Mr. Bad Guy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 06:31   #5
pico24229
Danke schonmal für die Antworten!
Bei längeren Fahrten auf der Autobahn auch mal für ein paar km auf Benzin schalten sollte man wohl machen, aber generell auf benzin schalten wenn man mal kurz überholen will mit kickdown ist wohl unnötig?
Der Wagen war beim VB nciht angemeldet und stand lange, naja hauptsache die Gasanlage funktioniert einwandfrei wenn ich den Wagen bekomme.
Wie sieht es mit Inspektionen der Gasanlage aus? Was muss wann gemacht werden und wie teuer circa?
Alt 01.03.2016, 06:50   #6
mitogonzo
Fahrzeug: E38-735i (03.1998)
Bei einer Inspektion wird sich der Techniker deine Anlage genau angucken, Dichtheitsprüfung durchführen und vor allem die Filter tauschen. Je nach dem wie alt die Anlage schon ist/viel gefahren wurde, könnte man auch die Düsen mal rausnehmen und reinigen oder sogar tauschen.
Meine Anfrage hat folgende Kosten ergeben: Inspektion ~55€, sollten die Düsen getauscht werden (2x4er Reihe wegen V8, wären ca. 2x53€).
Selbstverständlich variieren die Preise auch regional und es kommt aufs verwendete Material an. Aber grundsätzlich solltest du damit eine Hausnummer haben.
Nico
mitogonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 07:32   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hier in dem Forum sicher nicht
"Man"(ich) sagt aber auch, dass eine perfekt eingestellte LPG Anlage weder bei hohen Drehzahlen noch bei Volllast für den Motor schädlich werden könnte. Es ist wie bei so vielen Dingen, DAS PROBLEM STEHT IMMER DAVOR
Geändert von Fimonchen (01.03.2016 um 07:41 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 09:35   #8
pico24229
Danke für die Zahlen und fürs "mut machen"
Habe direkt mit angesehen wie ein nissanmotor auf gas (wobei der aber auch als nicht-gasfest gilt) bei kickdown hops gegangen ist. Seitdem habe ich vor jedem kickdown angst
Alt 29.02.2016, 15:34   #9
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Zitat von pico24229 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Danke und Gruß!
Darauf achten, dass die MKL niemals an geht. Bei dem, was du da beschreibst, kann ich mir das schlecht vorstellen.
Eine Kühlung der Ventile brauchst du nicht. Die sind "gasfest"
Und herzlich (wieder)Willkommen! )
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 728i LPG kostak Biete... 0 14.05.2014 19:55
Hat jemand Erfahrungen mit der NGK LPG 1 (auch: BKR6EIX-LPG)? stefan_blue BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2009 18:49
728i gekauft, was nun? Ein paar Fragen... robin BMW 7er, Modell E38 21 10.06.2008 20:32
Prins LPG 728I vodooo BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2007 13:20
Gas-Antrieb: LPG-Einbau 728i termi BMW 7er, Modell E38 11 14.12.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
